Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 08-04-2016, 13:09   #491
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
no a jakiś miernik/żarówka żeby sprawdzić, czy +12V dochodzi do klaksonu w czasie "alarmowania" masz?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-04-2016 o 13:15
Stary 08-04-2016, 13:11   #492
picia72
Avatar picia72
Imię: piotr
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 26
Szczerze nie sprawdzałem kupiłem i założyłem .
picia72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 13:12   #493
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Podepnij pod aku bezpośrednio i wszystko wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 13:15   #494
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Sprawdź na początek czy w tylnej skrzynce bezpieczników masz bezp FB10 i przekaźnik RB2
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 15:12   #495
picia72
Avatar picia72
Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 26
Bezpiecznik i przekaźnik jest sprawdziłem
Stary 08-04-2016, 16:26   #496
pgrob
Postów: 1,114
To teraz podłącz syrenę bezpośrednio pod aku i sprawdź czy działa.
Stary 09-04-2016, 11:36   #497
picia72
Avatar picia72
Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 26
Mam jeszcze jedno pytanie nie wiem czy tak powinno być ale gdy zamykam auto to wtedy mryga mi na zegarach na czerwono kontrolka i a co do syreny nie działającej sprawdzę dzisiaj miernikiem czy tam dochodzi prąd .
Stary 09-04-2016, 19:54   #498
picia72
Avatar picia72
Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 26
Witam odpaliłem już tą syrenę widocznie coś było z masą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nadal się zastanawiam co z tym mrugającą kontrolką i czy ona sygnalizuje że mam aktywny alarm ?
Stary 09-04-2016, 20:58   #499
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Ford Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 105
Witam, dołączę się do rozmowy na temat alarmu, mianowicie w moim Mondeo Mk4 mam jak podejrzewam niefabryczny alarm, i ogólnie wszystko było ok tzn gdy zamknąłem auto niebieska kontrolka zaczęła migać a po np kopnięciu auta w koło lub kołysaniu alarm załączał się, od dłuższej chwili co by się nie działo to alarm milczy. Czy ma ktoś taki alarm? Jak go ustawić? Co to za przyczyny?
Zdj podglądowe jak to wygląda (przycisk i kontrolka)
https://zapodaj.net/8025d48039bd0.jpg.html
https://zapodaj.net/ef2e39ebd35a3.jpg.html
Ten guzik obok podgrzewania foteli po wciśnięciu wydaje dźwięk, tak samo zresztą ta niebieska lampka.
gumis15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 21:07   #500
Postów: 18,051
Napisał picia72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...się zastanawiam co z tym mrugającą kontrolką i czy ona sygnalizuje że mam aktywny alarm ?
Dokładnie tak.
Zamontowałem tą ...
Syrenka "klakson" pracuje jedynie z alarmem obwodowym (bez czujników ultradźwiękowych). Jeśli założy się czujniki ultradźwiękowe i uruchomi alarm Thachtam, to syrenka-klakson nie będzie działać. Do tego alarmu dedykowana jest syrenka z podtrzymaniem. Co ciekawe, w Focusie MK3/C-maxie MK2/Grand C-maxie syrenka z podtrzymaniem nie jest niezbędna - jej brak co prawda daje błąd zapisany w BCMi, ale alarm "hałasuje" poprzez standardowy klakson samochodu. Czy tak samo jest w Mondeo MK4 nie sprawdzałem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-04-2016 o 21:09
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:28.
