Stary 08-04-2016, 10:34   #1
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Przeciągnięcie przewodów od silnika do kabiny
Chciałbym przeciągnąć prostą drogą kilka przewodów z komory silnika do wnętrza kabiny, pod deskę rozdzielczą. Najlepiej po stronie kierowcy. Jest gdzieś łatwo dostępny otwór w grodzi?
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 11:18   #2
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Przeciągnięcie przewodów od silnika do kabiny
Wymontować trzeba schowek od pasażera i tam jest przejście grodziowe (guma) i można przeprowadzić latwo przewody, wlasnie to przerabiałem, ciągnąłem kable do ACC
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 08-04-2016 o 14:49
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 15:16   #3
lobuz123
Avatar lobuz123
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
Masz tu moje foto, widać jak wchodzą kable od strony silnika do kabiny.
Typ Pliku: jpg 20160207_175010.jpg (100.1 KB, 297 wyświetleń)
lobuz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 17:49   #4
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Dzięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Stary 08-04-2016, 18:45   #5
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Chyba to jest jedyne przejscie grodziowe, w kolorze silnika od strony pasażera w głębi zobaczyć mozna dużą dławicę gumową przechodzi juz tam wiązka przewodów i w nią juz nie wejdziesz jest solidnie zalana jakas masą uszczelniająca, ale obok można śmiało się przebić/przewierć żeby położyć dodatkowe kabelki, niestety dostęp od komory jest b.ciężki, ale po wyjęciu schowka od wewnątrz można śmiało się przebić i porządnie uszczelnić.
Stary 09-04-2016, 20:31   #6
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Pamiętam,jak do Car Audio przygotowywałem VW.Sharana II gen. to za cholerę nie mogłem się przebić przewodem o średnicy prawie 1.5cm ,więc w akcie desperacji,pociągnąłem go pod autem do pierwszego "gumowego grzybka" od odpływu wody w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
