![]() Imię: pawel
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: transit, alhambra 2001 1,9 , 115k
Silnik: 2,4 tddi, 1,8tddi
Rocznik: 06,03
Postów: 37
Mam pytanie czy ktoś się spotkał z takim błędem p007f i co jest przyczyną.
Coś mi się obiło o uszy że to temperatura coś związane z temperaturą powietrza, dodam jescze że błędu nie mogę skasować i jeszcze wydaje mi się jak by auto było trochę słabsze i zauważyłem że dymi na biało zanim się rozgrzeje z rana, nie wiem czy to ma związek coś z tym błędem ale może akurat. |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czujnik MAP tuż przy IC mierzy nie tylko ciśnienie powietrza w dolocie za turbiną, ale także jego temperaturę - ma dwa obwody (druty grzejne). Czyli w rzeczywistości jest to czujnik T-MAP. Prawdopodobnie padł obwód pomiaru temperatury. Trzeba wyjąć czujnik, pomierzyć miernikiem, czy obwody nie są przerwane, jeżeli nie - bardzo delikatnie oczyścić miękkim pędzelkiem i rozpuszczalnikiem, ewentualnie szukać dalej uszkodzenia w obwodzie.
Czujnik temperatury ma wpływ na dawkę wtrysku, fazy wtrysku paliwa oraz na pracę EGR-a. W przypadku braku sygnału z czujnika, sygnalizowany jest błąd, układ korzysta ze stałej wartości zastępczej - możliwa jest utraty mocy.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-04-2016 o 21:26 |
#3 |
![]() Imię: pawel
Rocznik: 06,03
Postów: 37
Ok, dzięki sprawdzę poszukam odpisze jakie efekty
