Stary 09-04-2016, 13:38   #1
acquaristic
Zarejestrowany: 09-05-2007
Postów: 91
Domyślnie Wypalenie DPF w trybie serwisowym - wymieniać olej czy nie?
Szukałem na forum, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. W zeszłym tygodniu zapaliła mi się kontrolka check engine, a że był już czas na wymianę rozrządu więc w warsztacie poprosiłem o wymianę rozrządu, oleju i sprawdzenie na kompie o co chodzi z tą kontrolką. Po wymianie rozrządu i oleju podpięli auto pod kompa i wyszedł problem z DPF. Mechanik wymusił wypalanie w trybie serwisowym i skasował błąd. Spytałem go czy po wypaleniu w trybie serwisowym nie należałoby wymienić ponownie oleju i uzyskałem odpowiedź że nie. Więc jak jest naprawdę?
acquaristic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 13:45   #2
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Domyślnie Odp: Wypalenie DPF w trybie serwisowym - wymieniać olej czy nie?
dpf wypala się średnio co 500-800km, więc nie ma konieczności aby po wypaleniu dpf wymieniać olej. jesli nie umiesz poznać kiedy dpf w aucie Ci się wypala i zgasisz auto podczas wypalania - część ropy spływa do miski olejowej, przez co "okres przydatności" oleju się skraca i szybciej może wyrzucić komunikat o wymianie
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 14:05   #3
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Kolego nie ma potrzeby faktycznie wymienia oleju. Jeśli nie wiesz kiedy wypala Ci się dpf to jak się zatrzymasz zerknij na spalanie chwilowe normalne obroty to 0.5-0.6 rmp zaś przy wypalaniu powyzej 1.5 rmp, jak się zacznie wypalanie pozwól by się dpf sie wypalił nie trwa to długo a być możesz zaoszczędzisz sobie z tym kłopotów
Ostatnio edytowane przez Edi ; 09-04-2016 o 14:10
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 14:26   #4
acquaristic
Postów: 91
Hej Dzięki za odpowiedzi. W kilku wątkach było wspominane, że po wypalaniu serwisowym należy wymienić olej i dlatego mnie to skołowało.
Stary 10-04-2016, 10:06   #5
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Pytalem o to mojego mechanika, speca od turbin, kolege Heko z Mkp, wszyscu mowia, ze po wypalaniu statycznym / serwisowym przybywa oleju i zaleca sie jego wymianę.
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 10:11   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Bo tak jest, wypalanie serwisowe to i wymiana oleju na nowy..
Stary 10-04-2016, 17:03   #7
acquaristic
Postów: 91
Czyli jednak dobrze kojarzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli ktoś obeznany z tematem zajrzy do tego wątku to może poświęci minutkę i wyjaśni nam laikom jaka jest tego przyczyna. Tak z czystej ciekawości.
Stary 10-04-2016, 18:55   #8
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
A wiesz na pewno czy oleju przybylo? Jesli tak to ile? Wymiana oleju po wypalaniu serwisowym wynika z faktu ze wcześniejsze wypalania nie przynosily skutku i olej rozrzedzal się podczas prob wypalenia. Potem serwisy e kazały wymieniać olej żeby nie byl rozcienczony. U ciebie bylo tylko jedno wypalenie na tym oleju wiec nie powinno byc zle. A swoja droga to ten Twój mechanik to jakas porazka skoro najpierw wymienił olej a potem wypalal filtr i w zasadzie to powinien wymienić olej na swój koszt.
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 19:46   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Przy wypalaniu serwisowym scieka duzo ilosc ropy do miski.
Olej sie rozrzedza i nie ma swoich wlasciwosci.
Mechanik faktycznie popelnil gafe...
Stary 10-04-2016, 23:06   #10
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Panowie bez przesady, po jednym wypalaniu serwisowym olej zmieniać? Chyba lekka przesada? To tak jak by co trzecie normalne wypalanie olej wymieniać, na pewno jak sie zmienia olej to nie leje się na maxa, tylko około 3/4 bo wiadomo ze poziom oleju może się podnosić przy tym silniku, ale jedne wypalanie tragedii nie robi.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
