Stary 09-04-2016, 13:20   #1091
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Jeśli zbieżność była ustawiana to wykluczam jakiekolwiek luzy. Często zdarza się tak, że krzywią się piasty koła i nie pomogą nowe tarcze. Trzeba piasty zbadać zegarem, czy nie mają bicia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 14:36   #1092
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Zmieniałem koła i mam na pierwszym montażu założone Juridy.
Tylko teraz, jak je zidentyfikować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M...
Ostatnio edytowane przez Mediana ; 09-04-2016 o 14:49
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 17:08   #1093
Szym3k
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2010 kombi
Postów: 4
Napisał entck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, mam problem z biciem w kierownicę przy zwalnianiu.
Kierownica biła wcześniej, teraz w ciągu dwóch tygodni wymieniłem.
- Tarcze i klocki ( przód i tył) Brembo
- Końcówki drążków, łączniki,
- przednie amortyzatory
- maglownicę
- ustawiona zbieżność.
Bicie delikatnie ustało, lecz nadal bije. już nie mam pojęcia co jeszcze do wymiany.
Dodam że jak wjeżdża się w delikatne nierówności to szarpie kierownicą.
Sprawdź tylne tuleje wahacza
Szym3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 19:29   #1094
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ładne do zdjęcia. Rdza szybko wyjdzie. Wiem co mówię, ja malowałem farbą Motip do zacisków. Wg mnie szkoda roboty.
Ja kilka razy malowalem zaciski i bębny w różnych autach Hammeritem.
Według mnie trzyma się fajnie, rdza nie wychodzi, ja akurat wszystko na srebrno, ale inne fajne kolory też mają.
W tym roku pewnie poprawie po ponad dwóch latach.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 21:07   #1095
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Napisał GOLDEN!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jak tak sobie poczyszczę wszystko i przesmaruję to przynajmniej wiem, że zrobiłem wszystko co mogłem i nikt nie wali mnie po kieszeni.
Stary 09-04-2016, 21:10   #1096
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Ale o co chodzi z ta kieszenią? Też robiłem i V33 i hammeritem (wcześniej porządne czyszczenie i odrdzewiacz) i jestem z utrzymywania się efektu zadowolony.
Stary 09-04-2016, 21:45   #1097
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
chodzi o to, że mechanik ma to głęboka w de. Ostatnio wymieniałem cukierki w tylnym zawieszeniu i wysmarowali mi tarcze tłustymi łapami, następnie poskładali i już zakładał koło i gnojkowi zwróciłem uwagę co zostanie z tych nowych klocków co dopiero założyłem?
Stary 09-04-2016, 23:26   #1098
Lewian
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Audi A4 B9
Silnik: 2.0 TFSI Ultra Quattro
Postów: 210
- maglownicę
Pomiar bicia czujnikiem zegarowym wykonali ? Jaki wynik ?
Może opony ?
Lewian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 00:50   #1099
entck
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: MK4
Silnik: 2.o
Postów: 26
Z tego co wiem to nie wykonywali pomiaru.
Opony nówki sztuki, dwudniowe.... . Felgi też nowe...
entck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 00:56   #1100
Lewian
Imię: Adam
Model: Audi A4 B9
Postów: 210
Mechanika zmienić natychmiast, skoro jedziesz do niego z biciem kierownicy, wymienia Ci tarczce i klocki i nie wykonuje pomiaru to widać, że nie ma zielonego pojęcia o tym co robi... Generalnie to teraz na swój koszt powinien znaleźć i rozwiązać problem.
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
