Stary 10-04-2016, 10:15   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Nie rowna praca silnika na wolnych obrotach
Napisał Asvarox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okej no to zaslepiam
Zaślepiłeś? Pomogło?
Stary 10-04-2016, 22:46   #12
Asvarox
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Ford Mondeo MK2 HB
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
Jutro bede zaslepial dam znac czy pomoglo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Asvarox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 20:32   #13
Asvarox
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
Niestety nie pomogło, jak dla mnie jest jeszcze gorzej, samochod odrazu gasnie na benzynie, a na goracym silniku zachowuje sie tak:
Na poczatku filmu pracuje na gazie i przelaczam go na benzyne
Stary 11-04-2016, 20:53   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Dziwne to Twoje auto, to co absolutnie nie powinno zaszkodzić, szkodzi mu. Nie powinno zaszkodzić odłączenie wtyczki od przepływomierza, u Ciebie szkodzi. Nie powinno zaszkodzić zaślepienie EGR-a, u Ciebie szkodzi. A może wysiada pompa paliwa, bo masz mało paliwa w zbiorniku?
A może spróbujesz odłączyć na chwilę akumulator, by zresetować ECU?
Stary 11-04-2016, 22:21   #15
Asvarox
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
Najpierw sprobuje acu odlaczyc jak nie pomoze to pojade niech mi podlacza pod komputer, adaptacje robic na gazie czy benzynie?
Stary 12-04-2016, 05:53   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Tylko na benzynie.
Stary 13-04-2016, 13:14   #17
Asvarox
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
No i zrobilem adaptacje ii działa! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2016, 13:58   #18
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Spodziewaj się, że po jakimś czasie znów będzie tak samo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
