Stary 10-04-2016, 17:47   #191
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
czyli klima działa ???
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 18:06   #192
Aro2323
Avatar Aro2323
Imię: Arek
Zarejestrowany: 16-01-2016
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Działa jak ta lala, z wylotów wieje ok 7st C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wszelkie sugestie
Aro2323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 16:48   #193
aregh
Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: Ford Focus Mk4 ST-line HB
Silnik: 1.0 Ecoboost 155KM Powershift
Rocznik: 2024
Napisał aregh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Rowniez mam problem z klimatyzacja. Z nawiewow lecialo cieple powietrze, wiec postanowilem ja zaladowac. Co sie okazalo? Klimatyzacja byla pusta (co oczywiscie oznacza nieszczelnosc) i nie dalo rady napelnic jej do konca. Maszyna stanela na 450 "czegostam", a z nawiewow dalej dmuchalo ciepelkiem. Specjalista obejzal wszystko i stwierdzil 2 mozliwosci: uszkodzona cewka sprezarki, badz brak pradu na tej sprezarce. Zalecil najpierw kontakt z elektrykiem. Co powinienem zrobic by nie narazac sie na niepotrzebne koszty i o co chodzi z tym resetowaniem przekaznika? Dodam, ze "test klimatyzacji" nie wykazuje zadnych bledow.
Edit: Dzisiaj znajomy mechanik podpial komputer do mondziaka w celu odczytania bledow:
P0691 - Uszkodzenie w ukladzie wentylatora 1
- Brak objawu
- Biezacy
Bledu niestety nie da rady usunac. Czy ten blad wskazuje na ten slawny fioletowy kabelek? Czy moze jeszcze cos innego? Pytam bo chcialbym sie przygotowac na spotkanie z elektrykiem.
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Problemem okazaly sie byc przewody. Nie dowiedzialem sie ktore. Podobno kilka. Koszt 160zl.
Bump:
aregh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 19:12   #194
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Czy ktoś może podać ciśnienie klimatyzacji z Forscana? - przy włączonej i prawidłowo działającej
U mnie pokazuje w okolicach 700 kPa, sprężarka się włącza, wiatrak sporadycznie ( pewnie po przekroczeniu zadanego ciśnienia ), podejrzewam, że mam mało czynnika, gdyż klima słabo chłodzi.
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
Ostatnio edytowane przez bblo ; 19-04-2016 o 17:38
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 21:40   #195
BrysQ
Avatar BrysQ
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 16-10-2013
Silnik: 1.8 TDCi 125 KM
Postów: 24
Witam!
Podepnę się pod temat, gdyż też mam problem z klimą automatyczną 2 strefową
Mondeo MK4 1.8 TDCi 125 KM 2008r.
Mianowicie pojechałem kilka dni temu nabić klimę bo stwierdziłem że słabo chłodzi. Okazało się, że wszystko szczelne, serwis przebiegł poprawnie. Czynnika dużo ubyło (pewnie nie serwisował były właściciel - 370g na 520. Próba szczelności prawidłowa, czynnik nabiło. Niestety okazało się, że sprężarka nie załącza.
Przeglądnąłem większość instalacji. Zacząłem od wtyczki sprzęgła A/C, przeszedłem do przekaźnika klimy poprzez bezpiecznik, potem sprawdziłem wtyczkę od czujnika wysokiego ciśnienia (ten co jest za silnikiem przy ścianie grodziowej z lewej strony patrząc od chłodnicy - poprawcie mnie jeżeli się mylę). Nie dogrzebywałem się do modułu w nadkolu z braku czasu dzisiaj (za późno zacząłem i mi zabrakło światła na zewnątrz).Instalacja od skrzynki do sprężarki wygląda dobrze. Zrobiłem krótki test - zwarłem styki robocze przekaźnika klimy - sprężarka zadziałała. napięcie na stykach wzorowe - 14.5 V. Na stykach sterujących (tych co powinny załączać) było 1V ... Co mnie dosyć zdziwiło. Oczywiście niezależnie czy włączona czy wyłączona klima na panelu.
Po tych operacjach podłączyłem Forscana przez ELM327. Okazało się że wyskoczył błąd P0645 - Obwód załączania sprzęgła A/C (czy jakoś tak). Wcześniej przed przeglądaniem też to mi wyskoczyło, na wszelki wypadek wykasowałem błędy i dopiero wykonywałem próby.
Jeszcze jedną rzecz zrobiłem, mianowicie na chwilę odłączyłem czujnik wysokiego ciśnienia, wentylatory się załączyły na minutę potem wyłączyły się (sprężarka nie zadziałała). Na wtyczce czujnika - styki zasilające 5V czyli wydaje mi się że ok.
Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem dajcie mi znać to dopowiem.
Proszę o pomoc co powinienem sprawdzić? Co może być przyczyną? domyślam się że chodzi głównie o powód niskiego napięcia na stykach sterowania sprzęgłem, bo robocze są w porządku i na krótko załączają sprężarkę, ale 1V nie wystarczy do załączenia przekaźnika.
Z tego co pamiętam, napięcie na tych stykach jest cały czas to samo - 1V. Raz tylko było ciut większe, ale po chwili spadło. Chyba przy wyłączeniu na off. Ale nie jestem pewien.
Przy diagnostyce Forscanem wykonałem testy układów, pomyśle przeszedł wszystkie procedury, oczywiście z wystukaniem błędu sprzęgła A/C przy module PCM. Przy samodiagnostyce wentylator załączył się, zgodnie procedurą testu.
Bardzo was proszę o pomoc i wszelkie wskazówki będą dla mnie naprawdę cenne.
BrysQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 22:05   #196
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
BorysQ wtyczki na czujnikach spraqdząłes a same czujniki ciśnienia działają sa sprawne ?
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 07:20   #197
BrysQ
Avatar BrysQ
Imię: Szymon
Postów: 24
blade65 jeżeli chodzi o czujniki to nie miałem już wczoraj jak bo się sciemnialo i nie miałem wystarczająco światła na parkingu przed blokiem. Powiedz mi jak możesz jak najskuteczniej je sprawdzić? Wiem że po odłączeniu wtyczki czujnika wysokiego ciśnienia i ponownym załączeniu wystąpił błąd wysokiego napięcia czujnika - nie pamiętam kodu błędu ale także coś wystąpiło. Oczywiście dołączyłem i podłączyłem czujnik na włączonym silniku. Nie wiem w tym momencie czy błąd się pojawił tylko przez to czy po załączeniu na krótko sprężarki. Ponad kasowanie błędu nie pojawił się znowu.
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
Stary 28-04-2016, 07:21   #198
BrysQ
Avatar BrysQ
Imię: Szymon
Postów: 24
Dodam jeszcze ze na mój gust działają sprawnie ale nie mam potwierdzenia. Jak jest jakiś szybki sposób ich sprawdzenia to dajcie znac
Stary 28-04-2016, 21:51   #199
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
a ten błąd P0645 po wykasowaniu powraca czy nie ???
pozdrowionka
Stary 29-04-2016, 12:20   #200
BrysQ
Avatar BrysQ
Imię: Szymon
Postów: 24
Domyślnie Re: Klimatyzacja nie działa
Powraca po załączeniu klimy na on.
Niestety wczoraj okazało się że po odłączeniu wtyczek od PCM i podłączeniu spowrotem raz zagadał a później nie chciał sie uruchomić. kontrolki się świecą itp ale po przekręceniu nie rusza rozrusznikiem ani niczym. WYłącza tylko światła tak jak przy procedurze rozruchu i tyle. Komp wyświetlił P2505 i dodatkowo błąd przetwornicy DC/DC.
Podejrzewam że komp albo nie ma pełnej masy (to jeszcze sprawdzę), albo gdzieś mu ucieka +. Ogólnie połączyłem się z kompem więc racej go szlag nie trafił. Po majówce wiozę auto do elektronika bo moje możliwości się wyczerpały, a tutaj jeszcze taki zonk. Chyba skończy się na magiku od elektroniki żeby Mondziak zagadał i jednocześnie poprosze żeby znaleźli przyczynę nie załączania sprężarki.
Aha prąd sterujący przekaźnika klimy cały czas daje 1V. także podejrzewam problem natury elektrycznej.
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
