Stary 31-03-2016, 00:28   #901
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,254
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaloguj się na forum forscan i aktywuj licencję.
nie, mk4 nie jest obsługiwane przez forscan, ale jest przecież elmconfig do tych celów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2016, 06:08   #902
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 405
Już to zrobiłem ale i tak jest tak samo.
Wiem że jest ale jakoś jeszcze się nie odważyłem go użyć nie chciałbym postawić auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A interesowała mnie funkcja w forscanie związana z PowerShiftem ale niestety nie działa.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2016, 12:13   #903
adi715
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: Mondeo Mk4
Postów: 9
Witam koledzy.
Mam taka sprawę, kupiłem sobie oto ten kabelek
I chciałem sprawdzić autko podczas jazdy czy wszystko dobrze pracuje.
Ale gdy do tego usiadłem to doszedłem do wniosku że nie wiem które parametry sprawdzić żeby wiedzieć czy np. turbina dobrze pracuje, cały silnik czy egr i inne istotne rzeczy.
Mam program forscan i pcmscan. Możecie podpowiedzieć co sprawdzać? Czy może lepiej jakimś innym programem?
adi715 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 00:12   #904
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Nikt nie podlacza się do mk3 pb?
Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 01:41   #905
Granshi
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Ford Mondeo mk3 Ghia
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 32
tak szybko jak się wpiąłem do mojego 1.8 sci i zobaczyłem litanie błędów tak samo szybko się odłączyłem xD a tak serio wymienię termostat , przeczyszczę egr i wymienię parę czujników to się wepnę jeszcze raz to ładnie pokasować , w sobotę będę robił , dam znać ewentualnie co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Granshi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 22:32   #906
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,539
Koledzy jak w Forscan sprawdzić czy wentylator chłodnicy uruchamia się ???
No i czy taki komunikat : "this function performs forced module reset", kasuje tylko błędy modułu czy wszystkie dane ???
pozdrowionka
Ostatnio edytowane przez gregor75 ; 02-04-2016 o 22:35
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 12:55   #907
PIOTR_R_R
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: Mondeo MK4 Kombi Titanium X //Mondeo Kombi MK3 Ghia
Rocznik: 2007//2004
Postów: 17
Koledzy podpowiedzcie proszę jak się aktywuje licencje forscan na forum.
Już się tam zarejestrowałem . niestety z angielskim u mnie słabo i nie mogę tego do końca rozkminić.
Dodam ,że próbowałem wypalić statycznie DPF i na sam koniec wywalało błąd i kazało się skontaktować z wydawcą programu
PIOTR_R_R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 13:52   #908
fido
Postów: 405
Tak na szybko wujek google Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2016, 14:35   #909
PIOTR_R_R
Rocznik: 2007//2004
Postów: 17
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki za linka. Człowiek jak się śpieszy to tak się czasem zafiksuje ,że nic
do niego nie dociera i potem sam się z siebie śmieje ,że debil.
Bump: Koledzy, odczas Wypalania statycznego DPF'u wyskoczyła mi taka informacja "Procedura serwisowa została przerwana , proszę się skontaktować z autorem " . Mam najnowszą wersję Forscana , czy to może być wina wersji programu ,czy szukać innej przyczyny ?
Stary 11-04-2016, 21:10   #910
kupier
Zarejestrowany: 22-03-2016
Model: mk4
Silnik: 1.8tdci 100km
Postów: 103
Witam. Jaki interfejs/program potrzeba do podłaczenia pod sterownik poduszek w mondeo mk4 ?
Taki zwykły elm+forscan wystarczy ? Ten z linku będzie dobry ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kupier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:55.
