Stary 11-04-2016, 14:14   #11
robert2701
Zarejestrowany: 08-02-2010
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Odp: 2,0 TDCI gaśnie
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... zostaje DPF
Odłączyli go dalej bez zmian
robert2701 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 14:25   #12
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
A pompa? Nie rozumiem co ma turbo do ukladu zasilania?!
Stary 11-04-2016, 14:36   #13
robert2701
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początku było podejrzenie że turbina.
A komputer pokazałby uszkodzenie pompy??
Stary 11-04-2016, 15:06   #14
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 404
Jeżeli kolektorem dolotowym wyrzuca spaliny to masz dwa wyjścia problem z rozrądem (coś z zaworami) albo zawieszony egr (niedomknięty, bo brudny grzybek). Zaślep, a nie odłączaj EGR (wstaw kawałblachy na wyjściu z EGR, lub nawet na wejściu do kolektora.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 15:31   #15
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Dokladnie Egr do zaslepienia i wtedy proba, tanio i bezinwazyjnie..
Stary 11-04-2016, 17:26   #16
robert2701
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Napisał piotrek305 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
człowieku kup se paszteta b6 z 2.0 tdi i zobaczysz co to rdza i awarie.. kupiłeś zajechanego szrota i tak masz.. miej pretensje do siebie.. u mnie odpukać NIC.. wszędzie mondeo jest opisywane jako bezawaryjne i bardzo dobre autko, lider klasy średniej.. a Tobie też się nie psuje tylko zużywa przy przebiegu pewnie z 400+ (na zegarach pewnie z połowa mniej) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co sie tak spinasz, zajechany to ty jesteś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupie z 2008 roku. Ty zapewne jak twojego składali w fabryce to stałeś przy linii montażowej i sam nadzorowałeś, albo masz sprawdzony i udokumentowany przebieg z książką itdGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dałem porównanie i się nie spinaj cieniasie bo akurat byłem użytkownikiem dwóch marek i wypowiadam swoje zdanie. A ty jak jeździsz cały czas jednym to się nie wypowiadaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego sie skusiłem bo tak był ładnie opisywany, w rożnych rankingach.
Auto jest zadbane, środek nie zniszczony bagażnik róniez w super stanie nie wytarty widać że ktoś o niego dbał, oleju nie bierze ale te durne drobne usterki mnie rozwalają, silnik pracuje idealnie, był mierzony sprawdzany itd.
Mam pretensje do siebie racja że trzeci raz wlazłem w to bagno.
Bump: po 18 mają zaślepić egr i zobaczymy niestety nie mogę teraz wyjść bo siedzę z dzieckiem, mam nadzieje ze to będzie to, a czy egr może wydawać jakieś mechaniczne dźwięki?
Bump: na biegu jałowym jak chodzi coś go dławi jakby powietrza nie dostawał, ale martwi mnie ten metaliczny stukot po czasie albo ruszania
Ostatnio edytowane przez robert2701 ; 11-04-2016 o 17:36
Stary 11-04-2016, 20:07   #17
robert2701
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Jutro bedą się bawić EGR, ale nie wykluczone jest że wypalony lub pęknięty jest tłok
Stary 11-04-2016, 21:28   #18
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
to moze kolega sprawdzi 2 zaworki(te brazowe)jeden z nich sie wymienia razem z rurkami tak serwis sprzedaje).zaslepic egr,a komp pokazuje zaciety silownik turbo czy inny bład?jak koledzy pisali zaslep egr,a latwiej zrobic test (wloz reke pod egr i jest dzwigienka mozesz reka ja poruszac i poobserwowac czy sie cos dzieje).ten silnik ma kilka bolaczek dpf,egr i wtryski,dwumas.i tak jak piszesz pierdoly wkurzaja(ja zrobilem swoim okolo 130 tys i sprzedalem z przeb 255tys)ogolnie auto w "miare",do leona co mialem awaryjoscia to startu nie ma,do opli co mialem tez odstaje.teraz mam honde (ale dopiero kupiona) to sie nie wypowiem mam nadzieje ze bedzie lepsza od mondeo.
a ten kolega co tak poslady spinal w poprzednich postach to chyba maluchem jezdzil na baterie i kolysali go w betoniarceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 23:00   #19
robert2701
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro będą działać dalej mam nadzieje ze to nie będzie tłok
Stary 12-04-2016, 22:48   #20
Agnesqa
M.O.D.
Avatar Agnesqa
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo, Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 147
Temat został oczyszczony z jałowej dyskusji nie na temat.
Jeżeli nie poprawicie swojego zachowania polecą kolejne ostrzeżenia.
Agnesqa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
