#1 | |
![]() Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Kuga
Postów: 8
Witam, mam problem z zamkiem od strony pasażera, kod błędu jak w temacie.
Log z ForScan: Cytat:
![]() Imię: Oliwier
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: Focus MK2 RS
Silnik: 2500
Mam tak samo jak Kolego to naprawiles?
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka |
#3 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: Kuga
Postów: 12
Witam, kolega jak poradziłeś sobie z tym problemem bo ja mam to samo w lewych przednich drzwiach... Czekam na info. Pozdrawiam. |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Kuga 4x4 / Insignia
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 CDTI
Rocznik: 2010 / 2012
Postów: 140
U mnie jeszcze inna sytuacja: nie zamykają się tylne prawe drzwi, ale tylko wtedy gdy na dworze jest zimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wówczas muszę ponownie z pilota otworzyć centralny zamek i ponownie zamknąć - czasem dopiero za trzecim razem drzwi tylne się zablokują. Wystarczy jednak, że temperatura na dworze jest większa niż +6 czy +7 stopni i wszystko działa normalnie.
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 60
Problem ponad półroczny ale może zdradzicie czy i jak poradziliście sobie z tym babolem .
U mnie zaczęło się od info o kończącej się baterii w kluczyku (wymieniona) ale potem nagle drzwi kierowcy raz się zamykały raz nie (potrzeba kilku naciśnięć na pilocie aby zadziałało). Mam też ustawione auto ryglowanie i oczywiście działa prócz drzwi kierowcy. Błędy podobne U0202 - Utrata łączności z modułem D sterującym drzwiami i B2218 - Obwód przewodu zamka centralnego zwarty do masy. Podzielcie się proszę jak załatwiliście sprawę bo chyba nie jeżdzicie z usterką do dziś. |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-11-2017
Model: Kuga
U mnie identyczny problem, kod błędu: B140C-60 Nie zamykają się prawe drzwi pasażera, Czy ktoś rozwiązał problem i podzieli się rozwiązaniem ? Pozdrawiam, Kamil |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Skoro nie działa zamek i lusterko to bym proponował szukać na wiązce, słoniu między drzwiami a karoserią
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6 Jest Kuga 2.0 TDCI 2012 |
#8 |
![]() Imię: Sylwesz
Zarejestrowany: 22-06-2019
Model: Kuga
Silnik: 2521 turbo
Hm to irytujące.... tylu ludzi ma ten sam problem i nikt nie udzielił odpowiedzi... Nikt tego nie naprawił?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka |
#9 | |
Model: Kuga MK3
Postów: 60
#10 |
![]() Imię: Sylwesz
Model: Kuga
Silnik: 2521 turbo
Pytanie czy padł zamek od strony pasażera? Drzwi od strony pasażera się nie zamykają ani z pilota centralnym zamkiem ani z automatu. Dodatkowo nie działa sterowanie prawym lusterkiem. Konieczna wymiana całego zamka? Da radę dostać używany jakieś namiary? Ewentualnie ile może kosztować nowy?[/QUOTE]
Miałem identyczny problem: zamek nie zamykał się i nie działało sterowanie lusterkiem prawym ale w końcu to rozwiązałem. Rozebrałem tapicerkę drzwi pasażera . Jest to dość łatwe ale radze kupić ze cztery spinki (w serwisie 1 sztuka kosztuje 7zł). Potem należy zdemontować klamkę wewnętrzna i zewnętrzna , mocowanie zamka od czoła drzwi i odkręcić mocowanie szyby. Potem odkręcić aluminiowy wkład drzwi do którego jest przymocowany moduł drzwi i podnośnik szyby. Ktoś tu już na forum ładnie to opisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po wyjęciu zamka trzeba rozebrać element (nr 8V4A-S21812- CA) w którym są dwa silniczki (jeden duży drugi mały) sterujące praca zamka. Z reguły niesprawny jest duży silniczek z dużym ślimakiem . Próbowałem go reanimować ale już był trupem. Kupiłem nowy na allegro za 95zł + wysyłka. Wymiana jest banalnie prosta. Wszystko jest na wcisk- trzeba silniczek delikatnie podważyć i wyskakuje. Po złożeniu wszystkiego odżyło lusterko a w zasadzie sterowanie nim i składanie. Sam zamek także działał bez zarzutu. Przy rozbieraniu radze robić zdjęcia bo ułożenie dźwigni zamka jest istotne przy składaniu. Ja źle ustawiłem jedna z nich i centralny zamek nie chciał się zamykać w całym samochodzie. Wyglądało to tak jakby drzwi nie były domknięte. Jednym słowem. Jeśli zamek w drzwiach pasażera nie zamyka się ani nie otwiera a ponadto nie działa sterowanie lusterkiem to padł silniczek i trzeba rozbierać drzwi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez sylwesz ; 04-07-2019 o 22:44 |
| Tagi |
| elektryka lusterek , zamek |
