Stary 11-04-2016, 19:18   #1
adnim
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
Domyślnie Co to za wtyczka?
Przy mikrofonie od bluetoth znalazłem czerwona wtyczkę https://www.dropbox.com/s/ljztjt5s2i...85933.jpg?dl=0
Do czego może służyć ?
Ostatnio edytowane przez adnim ; 11-04-2016 o 19:20
adnim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 21:21   #2
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Domyślnie Odp: Co to za wtyczka?
W bardziej "wypasionych" wersjach, występuje w tych miejscach także t.zw oświetlenie nastrojowe. I to chyba wtyczka od tego, tak na zapas.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 22:53   #3
adnim
Imię: piotr
Model: focus mk3
Postów: 150
Czyli nie do wykorzystania. Zestaw lampek oświetlenia nastrojowego ma duzo większe gabaryty aniżeli sam mikrofon bt.
Stary 12-04-2016, 09:28   #4
TBomek
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Focus III kombi, Frozen White
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6,
Postów: 53
A czy można podpiąć pod tą wtyczkę ładowarkę do rejestratora kamery?
TBomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 13:28   #5
adnim
Imię: piotr
Model: focus mk3
Postów: 150
o właśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., to jest pomysł, sprawdzić tylko trzeba zasilanie jakie tam jest i czy wyłącza się po zamnkięciu auta.
Stary 12-04-2016, 13:56   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Oświetlenie nastrojowe jest sterowane czujnikiem zmierzchu
i włącza się po zmierzchu
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 18:18   #7
adnim
Imię: piotr
Model: focus mk3
Postów: 150
Tylko u mnie nie ma czujnika zmierzchu.
Stary 12-04-2016, 19:34   #8
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
Ja dorabiałem sobie lusterko fotochromatyczne i podświetlane "słoneczniki" i zasilanie brałem z lampki sufitowej kierowcy. Jest ono tam parę minut po unieruchomieniu silnika, potem zanika.
Stary 13-04-2016, 09:43   #9
adnim
Imię: piotr
Model: focus mk3
Postów: 150
No i bingo, wtyczka sprawdzi się idelanie do podłączenia kamerki. 12v pojawia się po włączeniu zapłonu, znika zaraz po wyciągnieciu kluczyka. Do tego obok na dachu są dwie śruby masowe no i full miejsca na upchnięcie zasilacza od rejestratora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2016, 09:49   #10
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
To na 100% nie jest od oświetlenia nastrojowego.
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
