Stary 12-04-2016, 11:57   #11
Lukasov
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: Mondeo MK4 Lift
Postów: 6
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po resecie trzeba się przejechać 10-20km aż wtryskiwacze nauczą się od nowa, adaptacja wykona się sama. Po ostygnięciu silnik jak odpalisz ponownie to trochę jeszcze raz po klekocze i będzie już ok. Procedura na 99% bezpieczna 2 razy robiłem i żadnych problemów oraz korekty wróciły do normy ale nie było jeszcze tragedii. Forscan sam poprowadzi Cię za rękę jakie czynności wykonać w kolejności.
Jakie masz chwilowe spalanie na postoju? Jakie sa normy co do korekt?
Lukasov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 14:53   #12
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Spalanie na postoju przy rozgrzanym silniku 0.3 l/h. Korekty na każdym cylindrze takie same 0.8 i 0.9 w tych granicach i jest ok.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 20:50   #13
Lukasov
Postów: 6
U mnie przed resetem bylo 0.3/0.4 a teraz 0.5/0.6.
Stary 12-04-2016, 21:38   #14
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Napisał Lukasov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spalanie czy korekty?
Stary 12-04-2016, 22:12   #15
Lukasov
Postów: 6
Spalanie.
Przejechałem kolejne 20km i spalanie chwilowe wróciło do 0.3/0.4.
Ostatnio edytowane przez Lukasov ; 13-04-2016 o 08:08 Powód: Uzupełnienie informacji
Stary 15-04-2016, 11:58   #16
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Właśnie przetestowałem funkcję adaptacji ksenonów w moim autku i wszystko zadziałało.
Panowie z FoRScan okazali się bardzo pomocni i przesłali mi wersję do testów,za co im bardzo dziękuję.
Ale to dotyczy MK2FL.
Ostatnio edytowane przez piotras31 ; 15-04-2016 o 11:59 Powód: sprostowanie
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 12:17   #17
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał piotras31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to inna wersja Forscan, niż z oficjalnej strony?
pozdrawiam
Arturek
Stary 15-04-2016, 12:27   #18
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
Tak to wersja 2.3.1-dostałem ja od nich po udostępnieniu logów z mojego auta.
A tu zmiany:
2.3.1 test, 2016-02-26
+ Service function "Reset the High Pressure Fuel System Learned Values" for:
Mondeo Mk5 2.0 TDCi 2015 model year
Mondeo Mk4 1.6/2.0 TDCi 2007/2011 model year
Galaxy/SMax 2.0 TDCi 2015 model year
Galaxy/SMax 1.6/2.0 TDCi 2010 model year
Everset 2.0 TDCi 2015 model year
Kuga 2.0 TDCi 2008/2013 model year
Focus/CMax Mk3 1.6/2.0 TDCi 2011/2015 model year
Ranger / Mazda B-Series / Troller TDCi 2011
Transit 2.2/3.2 TDCi (Siemens) 2006 model year
Transit 2.2 TDCi 2012/2014 model year
Transit Connect 1.6 TDCi 2014
Mazda 3 1.6 Y6
Mazda 5 1.6 Y6
+ Service function "PATS programming" for:
Focus Mk1 1.6 Zetec-SE 1999
+ Service procedure "DPF Static Regeneration",
"Reset the Diesel Particulate Filter Learned Values",
"Reset Differential Pressure Sensor Learned Values" for:
Transit 2.2/2.4/3.2 TDCi 2006-2012 model year
Ranger/ Mazda B-series/ Troller TDCi 2011 model year
+ Service procedures "Reset the Intake Air Throttle Valve Learned Values",
"Reset Charge Air Cooler Bypass Valve Position Offset" for:
+ Service procedure "Headlamp Alignment And Calibration" for the following vehciles, equipped with HCM module:
- Focus Mk1 200-2002 model year
- Focus/CMax Mk2 2003-2008 model year
- Kuga 2008 model year
+ Module configuration parameter "All Wheel Drive Gauge" (Enaled/Disabled) for:
Taurus 2013-2016 model year
+ OBDII mode 6 tests for pre-CAN vehicles
+ Double click on selected PID in PID selection dialog (in Windows version) now removes the PID from the list of selected parameters
- incorrect work with HS2/HS3/MS CAN using ELM327 adapter equipped with HS/MS CAN switch
- incorrect manufacturing year and month detection in some cases
* fixes and improvements in as-built and central configuration management functions
Ostatnio edytowane przez piotras31 ; 17-04-2016 o 12:12 Powód: szczegół
Stary 08-12-2016, 20:23   #19
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Domyślnie ForScan pytanie o parametry?
Panowie o to jest za parametr w ForScanie PICL_INC_C...? I co on nam mówi?
Na jakiej podstawie podaje nam parametr bilansu mocy cylindra CylBal_...? i jakie mogą by jego odchyłki od wartości 1?
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 13:07   #20
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
NIkt nic?
Dopytam jeszcze bo niby mam pomysł co sprawdzić i jak, jednak czy ktoś może Podać pewny zestaw parametrów które należy sprawdzić by wykluczyć lub potwierdzić wtryski, pompę paliwową?
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
