Stary 13-04-2016, 08:00   #1
Aras86
Zarejestrowany: 13-08-2013
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 19
Unhappy Samochod nie odpala - rozrusznik kreci
Moj Mondeo odmowil posluszenstwa i jak w temacie rozrusznik kreci natomiast samochod nie odpala. Trwa to juz jakis czas i kilka osob to sprawdzalo natomiast nikt nie potrafi powiedziec dlaczego. Po krotce opisze jak do tego doszlo:
Podpinajac ksenony z przetwornicami (tak wiem, co myslicie) podpialem odwrotnie bieguny wiec zwyczajnie swiatlo sie nie wlaczylo. Czytalem o tym i to niby nic wielkiego, wystarczy przepiac bieguny i bedzie ok... No i bylo - swiatlo zadzialalo. Wtedy wydawalo mi sie ze wszystko jest ok i chcialem podjechac do sklepu zanim to wszystko zamontuje i ku mojemu zdziwieniu samochod juz wiecej nie odpalil. Tak jak pisalem wyzej kreci ale nie nie odapala.
Sprawdzona zostala pompa i podaje paliwo na wtryski natomiast wtryski tego nie robia dalej. Komputer nie pokazuje zadnych bledow (ASO, prywatny mechanik) Podobno wszystkie czujniki odpowiedzialne za odpalanie samochodu sa sprawne (znowu ASO, mechanik). Naturalnie deska jest wolna od jakichkolwiek bledow.
Szukalem na tym forum, na anglielskim, google w zdluz i wszerz i nie natknalem sie aby ktokolwiek mial taki problem. Trace powoli wiare i nie mam pojecia co zrobic... POMOCY
Ostatnio edytowane przez Aras86 ; 13-04-2016 o 08:25
Aras86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 08:11   #2
salom
Domyślnie Odp: Samochod nie odpala - rozrusznik kreci
Tylu mechaników, komputerów, czujników, a czy wpadł któryś na pomysł, aby psiknąć samostartu lub Plaka w dolot, ale nie przez filtr, tylko w kolektor ssący, i jaka wtedy jest reakcja skoro rozrusznik kręci ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 08:14   #3
Aras86
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 19
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam powiniem to dodac. Tak to zrobilem i silnik odpala na samostarcie.
Stary 13-04-2016, 08:22   #4
Michał82
Avatar Michał82
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 86
U mnie tak było jak mi w warsztacie odpieli akumulator a po zamontowaniu nie dokręcili tej małej śrubki na lewej klemie. Rozrusznik kręcił jak głupi a samochód nie palił.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Michał82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 08:30   #5
Fie
Imię: patryk
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: Fiesta mk4 , mondeo mk3
Silnik: 1.25 benzyna+lpg ,1.8 benzyna +Lpg
Rocznik: 1998,2001
Postów: 62
Paliwo dochodzi ? Jaka swieca ?
Fie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 09:02   #6
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: Samochod nie odpala - rozrusznik kreci
Zastanawia mnie czy posprawdzaliście bezpieczniki... bo to pierwsze co przyszłoby mi do głowy przy złym podpięciu przewodów do czegokolwiek
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 12:16   #7
Aras86
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Odp: Re: Samochod nie odpala - rozrusznik kreci
Paliwo dochodzi do wtryskiwaczy natomiast co do swiecy to nie jestem pewny, nigdy ich nie ruszalem.
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naturalnie bezpieczniki zostaly sprawdzone i sa ok.
Stary 13-04-2016, 13:02   #8
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Przy obecnych temperaturach świece nie wiele mają co robić. A to że rozrusznik kręci to nie znaczy że odpali auto, sprawdź akumulator i rozrusznik właśnie, jeśli komputer żadnych błędów nie wywala
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 13:27   #9
Aras86
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 19
Czy fakt ze auto odpala na samostarcie nie oznacza ze rozrusznik jest dobry?
Stary 13-04-2016, 13:42   #10
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Niekoniecznie, samostart to nie Diesel.
nie odpala , wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:57.
