Stary 13-04-2016, 18:38   #1
121BOB121
Zarejestrowany: 25-12-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1600
Postów: 8
Domyślnie Sprzęgło - bardzo dziwne- pojawia się i znika
i prośba o pomoc .
To co opiszę nie dzieje się przy zwykłym miejskim użytkowaniu , przy wolnym poruszaniu do 120 km na godzinę .Nie dzieje się do 200 , 300 km przebiegu po drogach lokalnych oraz w ogóle nie występuje przez okres wielu ,wielu miesięcy . ZACZYNA się kiedy wyjadę na autostradę i zaczynam cisnąć ponad 140-150 na godzinę .Po 200-300 zaczyna mięknąć sprzęgło , Po następnych 200 jest w połowie .Po następnych przejechanych 200 km prawie go nie ma .
Podczas podróży zaczynam wtedy na parkingu czy podczas zjazdu na luzie pompować 20-30 razy i sprzęgło wraca .Wraca ale na krótki moment 20-30 km i zaczyna się w koło to samo .
Pompa od sprzęgła jest zmieniona na nową - stara była wadliwa , było to dawno
i inaczej się wtedy działo - czyli nie to .
Byłem w serwisie mogą rozebrać i zobaczyć - co to ,bo nie wiedzą .
Może ktoś spotkał się z czymś takim , przeglądałem forum ale nie znalazłem .
Z góry dzięki
121BOB121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 18:52   #2
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: Sprzęgło - bardzo dziwne- pojawia się i znika
a sprawdzałeś, czy nie ubywa płynu hamulcowego czasem ?
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 18:58   #3
salom
Postów: n/a
Nic innego, tylko wysprzęglik który współpracuje z pompą sprzęgłową, przy zawrotnych prędkościach wypluwa płyn który robi się bardzo gorący, i nieszczelnościami wycieka, a jak jest chłodny, i gęściejszy, pozostaje w wysprzęgliku.
Gdyby była nieszczelność na przewodach łączących pompę z wysprzęglikiem, działo by się niezależnie od szybkości rozwijanych przez to rajdowe auto.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 20:02   #4
121BOB121
Model: FOCUS
Silnik: 1600
Postów: 8
Ok Bardzo Dziękuję .
Lecz sprawdzałem wielokrotnie płynu nie ubywa a pod spodem jest sucho .
Brak widocznego wypluwania płynu na zewnątrz .
Chyba by było widać jeśli przez wysprzęglik wycieka .
Pytanko .
Czy można zdiagnozować przeciekający wysprzęglik bez demontażu skrzyni ???
Stary 14-04-2016, 00:04   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tak, jak będzie ciekł, to ucieknie płyn w końcu na łączeniu skrzyni i silnika
Stary 14-04-2016, 08:00   #6
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
U mnie uciekał na wycieraczkę kierowcy. Co śmieszne jeździłem tak ze 3 miesiące myśląc, że to woda się gdzieś skrapla i spływa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 08:00   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
a trza było polizać i byś wiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2016, 10:56   #8
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
śmieszne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dużo nie uciekło, może 1/3 między MAX a MIN. Przynajmniej płyn wymieniłem.
Stary 14-04-2016, 11:09   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no ja zawsze jak coś wycieka to wącham i smakuje
od razu wiem, co to jest
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
