Stary 06-04-2016, 20:53   #1
bloodwar
Zarejestrowany: 04-10-2015
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
Domyślnie Brak kierunkowskazów, centralki, "awaryjny" ciągle włączony
Moje auto to C-max 2006 rok, 1.6 TDCi dzisiaj jadąc do pracy po włączeniu kierunku nie zapaliła się kontrolka (w środku) kierunku i nie pojawiło się kliknięcie a na wyświetlaczu pojawił się "!" od ręcznego który nie znika po zaciągnięciu/puszczeniu, nie pali zarówno lewa jak i prawa kontrolka ale kierunki działają normalnie, nie działa także centalny zamek (zarówno z pilota jak i z zamka), pozostałe elementy elektroniki działają, chyba nie są to bezpieczniki bo wszystkie kontrolki palą się w trybie testowym, z pierwszych poszukiwań na google wychodzi, że może to być przetwornik GEM - czy ktoś ma może pojęcie co może być nie tak? Czy trzeba wymienić całą tą częśc czy tylko jakiś kabelek?
bloodwar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 21:11   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Domyślnie Odp: Brak kierunkowskazów, centralki, "awaryjny" ciągle włączony
Prawdopodobnie uszkodzony moduł GEM
lisek40 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 21:17   #3
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Należy zacząć od :
- odczytanie błędów
- dokładne sprawdzenie aku
- sprawdzenie zegarów (to przedlift a one mają przecież problem z "zimnymi" lutami)
- GEM zostaw na koniec, jest raczej najdroższy ....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 06:33   #4
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Daj znać gdyby się okazało że GEM. Kupiłem za 80 zł
Stary 07-04-2016, 08:42   #5
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Według mnie w tym przypadku to zegary sa najdroższe, ja tez skłaniałbym sie w tym przypadku do gemu. Tak jak kolega pisał wyżej podstawa to odczytanie błędów.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 13:08   #6
bloodwar
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
Problem był z zegarami, pan od razu zdiagnozował usterkę bo wszystkie te wymienione przeze mnie błędy pochodzą z jednej wiązki, inną wiązką idą obrotomierz i prędkościomierz, inną paliwo i temperatura a wszystkie te które sprawiały problem idą jedną, pan elektryk coś tam pogrzebał i po jednym dniu pracy i 150 zł mniej auto śmiga (niemal) bezproblemowo
Stary 14-04-2016, 13:25   #7
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał bloodwar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli standard w przedlifcie.
Stary 19-10-2020, 22:46   #8
Patryk86
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 19-10-2020
Model: Ford Focus C Max
Silnik: 1.8 Benzyna 125KM
Witam. Miałem dziś to samo. Poprawienie lutów w zegarze nie pomogło. Powodem był wypięty zatrzask od spodu w module GEM. Sa tam dwie wtyczki.
Patryk86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
