Stary 13-04-2016, 22:39   #41
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: Wymiana oleju - Jak to dobrze zrobić?
Lo matko, ja już sobie daruję... Filtr oleju dokręcać kluczem ;-(
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 16:49   #42
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
jak tam uważacie, ja zawsze dokręcam ćwierć obrotu tym kluczem i jest ok.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 19:05   #43
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Wolę dokręcić kluczem niż szukać oleju na jezdni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiadomo, że jak ktoś ma więcej siły niż rozumu to źle może się to skończyć. Np.jak byłem na wymianie oleju to obudowę filtra dokrecali kluczem dynamonetrycznym.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 22:32   #44
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Np.jak byłem na wymianie oleju to obudowę filtra dokrecali kluczem dynamonetrycznym.
I w sumie tak powinno być, ale ja dokręcam ( a właściwie odkręcam)dokładnie takim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A większość metalowych filtrów dokręcam ręcznie i jeszcze po mojej robocie nikt nie szukał oleju na asfalcie. Przy montażu nowego filtra, podstawa to posmarować uszczelkę olejem ale tego chyba nie muszę tłumaczyć.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 14-04-2016 o 22:42
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 12:12   #45
mariooooo
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna+LPG
Postów: 5
Czy ktoś może wrzucić fotę tego dekla od filtra oleju?
U mnie niema na nim żadnej śruby czy czegoś na co można by nałożyć tę nasadke 36.
Dekiel jest wielokątny ale ma średnicę około 10cm i jego powierzchnia jest płaska a rękami za cholerę nie idzie go ruszyć.
Nie mam pojęcia jak go odkręcić
Coś takiego
Ostatnio edytowane przez mariooooo ; 12-07-2016 o 12:16
mariooooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26.
