08-02-2016, 22:48 | #41 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Odp: BLIS jak zainstalować
Jak sprawdzić czy na pewno obsługują BLIS?
09-02-2016, 09:57 | #42 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
musisz mieć pin B16 i pin A14 w swoim module
Ostatnio edytowane przez aurerum ; 09-02-2016 o 10:00 |
09-02-2016, 13:19 | #43 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,166
znajdź na allegro (albo na forum) auto z BLIS i wtedy trzeba sprawdzić jakie jest oznaczenie modułów drzwiowych
14-04-2016, 20:11 | #44 |
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Do poprawnego działania systemu sa potrzebne odpowiednie lusterka. Czy wystarczy wymienić sam wkład lusterka czy trzeba wymieniać całe lusterka. Wiadomo ze jeszcze sa potrzebne moduły i odpowiednie wiazki
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. |
14-04-2016, 20:17 | #45 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Same wkłady by wystarczyły ,ale skąd weźmiesz wtyczkę (jeśli chcesz by wszystko było jak z fabryki) no i przez lusterko trzeba dwa kable piociągnąć,zakłdając,że masz już instalacje drzwi pod BLIS'a.
14-04-2016, 20:36 | #46 |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Wtyczkę taka jak w zalaczniku juz mam, to jest chyba do BLIS'a, jeszcze musze troche pokombinowac z tylna wiazka, Juz tez mam tylna wiazke PDC,TPMS oraz BLIS, jedynie glowna wiazka od BCM'a (TPMS = 4 przewody oraz BLIS 4 = przewody do BCM'a , jeden = masa, oraz jeden do tylnej skrzynki bezpiecznikow) do zlacza posredniego 16-to pniowego brak - u mnie niestety tylko 6 albo 8 reszte musze dolozyc.
17-04-2016, 17:08 | #47 |
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Patrzę na ten schemat i nie kumam..
Jak BCM rozpoznaje który radar wykrywa przeszkodę skoro przewody Can- oraz CAN+ łączą się wzajemnie w połowie drogi?
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium |
17-04-2016, 17:29 | #48 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
A jak sie rozpoznaja urzadzenia podlaczone do CAN jesli ta magistrala to tylko 2 druty i wszystkie urzadzenia sa do tej pary podlaczone? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeciez CAN to magistrala cyfrowa.
17-04-2016, 18:22 | #49 |
Postów: 208
W takim razie po co idą 4 przewody do BCM skoro po połączeniu ich razem mogą iść tylko 2?
17-04-2016, 18:30 | #50 |
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
reduntancja?
