Stary 28-03-2016, 09:28   #311
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał piotrekbb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc co trzeba dokupić aby nie było błędu ?
oprogramowanie od Rosjanina lub zamontować instalację w aucie
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-03-2016, 12:01   #312
piotrekbb
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Chcę dołożyć w transicie,nie mam convers tyko zwykły wyświetlacz,poza czujnikami jaką instalacje należy kupić ?
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
piotrekbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 21:21   #313
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
To tak jak pisałem,przypisanie na stałe czujników do konkretnych pozycji-nic dobrego bo kół się miejscami już nie zamieni,ani nie da rady tak jak w moim przypadku założyć bez błędu drugiego kompletu kół.
Pytanie mam @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do Ciebie. Bo ciekawa rzecz mnie zastała. Otóż jak zmieniłem letnie (z czujnikami) na zimówki (z czujnikami), to bez problemu nauczył się sam czujników z zimowek. Teraz zmieniłem na letnie i niestety, ale po przejechaniu już 500 km nadal nic. Żadnego nie chce przyjąć. Czujniki oczywiście sprawne, ładnie wysyłają sygnał.
Jakieś pomysły? Zastanawiam się czy mu nie pomóc (deaktywacją i aktywacją czujników), ale szukam póki co rozpoznania przyczyny takiego zachowania. Niemniej nie wiem czy deaktywacja i aktywacja w ogóle pomoże. Może reset jakiegoś modułu?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 03:20   #314
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Letnie koła masz z tymi samymi czujnikami co rok temu,czy coś w miedzy czasie zmieniałeś ? Jak przechowywałeś opony ,były gdzieś zawieszone,czy leżały np. jedna na drugiej ?
Stary 08-04-2016, 07:23   #315
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Z tymi samymi - nic nie zmieniałem. Leżały jedna na drugiej.
Stary 08-04-2016, 08:40   #316
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Byłeś u wulkanizatora posiadającego dobry sprzęt obsługujący TPMS? Pisząc"dobry" miałem na myśli taki sprzęt co ma podgląd we większość parametrów czujników (oprócz ID i ciśnienia pokazuje także miedzy innymi stan baterii, temperaturę itp.).
Stary 14-04-2016, 23:10   #317
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Tak byłem. Odczytuje wszystkie dane bez problemu z każdego czujnika.
Niemniej problem rozwiązałem - reset BCMa pomógł. Po resecie czujniki od razu pojawiły się - nawet nie trzeba było ani metra przejechać. Tak więc warto o tym pamiętać.
Stary 16-04-2016, 00:28   #318
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
A jednak dałem się pięknie oszukać przez BCMa. Okazuje się, że po restarcie pokazuje on ostatnie ciśnienie i szuka czujników. Po przejechaniu chwili wskazania znikają.
Szukam dalej, dlaczego BCM nie chce odnaleźć czujników. Same czujniki na pewno sprawne, bo w zeszłym roku działały z tym autkiem i odczytywałem teraz z nich dane i wszystko śmiga. Pokazują się na urządzeniu raz dwa. Tak więc coś w autku się zafixowało. Jakieś pomysły?
Stary 16-04-2016, 07:24   #319
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pomysł jest taki,żebyś jeszcze raz odwiedził wulkanizatora,bo albo przelazły one w stan głębokiego uśpienia i znowu trzeba je wybudzić,albo przy ostatniej wizycie z czujnikami w zimowych laczkach u wulkanizatora przypisał Ci on na stałe ID czujników do konkretnych kół (jeśli wybudzałeś czujniki z zimowych kół u wulkanizatora oczywiście).
Stary 16-04-2016, 10:33   #320
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
To może być dobry trop. Poproś go aby sklonowal czujniki
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
