#21 |
![]() Imię: darek
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost 4x4
Postów: 17
Możesz przerobić wersję europejską i amerykańską . Możesz cofać i wgrywać ile chcesz razy . Przerobiłem ten plik i testowałem ze 20 razy . Cofałem z amerykańskiej 2.38 i europejskiej 2.38 .Robiłem wszystkie wersje softów .Zmieniałem plik autoinstal.ist wiele razy . SYNC2 zawieszał się , aż zgubił mi nawigację .Zgubił kalibracje ekranu i było wszystko jak w lustrzanym odbiciu i do góry nogami . Kalibrację można zrobić w UKRYTYM MENU ---
PRZYTRZYMUJECIE PRZEZ 10 sekund STRZAŁKĘ W PRAWO RAZEM Z WYSUWANIEM PŁYTY Ten plik który jest przerobiony cofa bez problemu i uzyskujesz pełną wersje z softem 2.37 14122 . autoinstall.lst with added Master Patch ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++! ; Microsoft Windows Automotive ! ; USB Installation Directive File ! ; 3.7 (14122) Update from: ! ; 10308,10337,11038,11063,11081,11134 ! ; 12023,12156,12285,13171,13319 ! ; Other versions not supported ! ; autoinstall.lst (NA) ! ; ! ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++! ;;; ;;; The following tags are software versions supported by this update ;;; [SYNCGen2_4.22.10308] [SYNCGen2_4.22.10337] [SYNCGen2_4.23.11038] [SYNCGen2_4.23.11063] [SYNCGen2_4.23.11081] [SYNCGen2_4.23.11134] [SYNCGen2_4.26.12023] [SYNCGen2_4.28.12156] [SYNCGen2_4.29.12285] Item1 = BT4T-14D546-EE Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab Item2 = EA5T-14D546-AKB Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AKB.cab Item3 = EA5T-14D546-ALB Open3 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ALB.cab Item4 = EA5T-14D546-HB Open4 = SyncMyRide\EA5T-14D546-HB.cab Item5 = EA5T-14D546-ACB Open5 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ACB.zip Item6 = BT4T-14D546-FB Open6 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab Item7 = EA5T-14D546-AHB Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab Item8 = EA5T-14D546-ADB Open8 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ADB.cab Item9 = EA5T-14D546-AEB Open9 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab Options = AutoInstall [SYNCGen2_3.08.15128] [SYNCGen2_4.30.13171] [SYNCGen2_4.31.13319] Item1 = BT4T-14D546-EE Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab Item2 = EA5T-14D546-AKB Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AKB.cab Item3 = EA5T-14D546-ALB Open3 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ALB.cab Item4 = EA5T-14D546-HB Open4 = SyncMyRide\EA5T-14D546-HB.cab Item5 = BT4T-14D546-FB Open5 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab Item6 = EA5T-14D546-AHB Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab Item7 = EA5T-14D546-AEB Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab Options = AutoInstall ;;; ;;; The following are the Target image files ;;; [SYNCGen2_4.32.14122] Item1 = EA5T-14D546-AFB Open1 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AFB.cab Item2 = EA5T-14F657-AC Open2 = SyncMyRide\EA5T-14F657-AC.zip Item3 = EA5T-14F497-AC Open3 = SyncMyRide\EA5T-14F497-AC.zip Item4 = EA5T-14D546-BC Open4 = SyncMyRide\EA5T-14D546-BC.zip Item5 = EA5T-14D546-DC Open5 = SyncMyRide\EA5T-14D546-DC.zip Item6 = EA5T-14D546-AJB Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AJB.cab Item7 = EA5T-14D546-ATD Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ATD.zip Item8 = EA5T-14D546-AGB Open8 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AGB.cab Item9 = BT4T-14D546-EE Open9 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab Item10 = EA5T-14D546-LB Open10 = SyncMyRide\EA5T-14D546-LB.cab Options = AutoInstall ;;; ;;; The following tags are software versions NOT supported by this update ;;; [SYNCGen2_4.21.10212] [SYNCGen2_4.23.11069] [SYNCGen2_4.23.11015] [SYNCGen2_4.27.12047] [SYNCGen2_4.27.12058] [SYNCGen2_5] Item1 = BT4T-14D546-EE Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab Item2 = EA5T-14D546-NB Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-NB.cab Options = AutoInstall UWAGA Jak robicie reset z pozycji SYNC-a ---- WYJMIJCIE KARTĘ Z MAPĄ Jedną kartę z mapa wykasowało mi , ale z pozycji SYNC-a zrobiłem reset . Poprosiło o wyjęcie wszystkich nośników ( ja nie wyjąłem mapy ) i poszło . Może macie sposób na sprawdzenie czemu teraz 2.38 nie widzi kart z mapami F4 .Czy mogę gdzieś sprawdzić co jest nie tak . Może zmienić jakieś ustawienia .W prawym górnym rogu zamiast napisu "nawigacja" jest "informacje". Wyczytałem na forach ,że można aktywować nawigację. Tylko jak ??? Poszukuję kogoś z Białegostoku z takim sprzętem by móc dla pewnosci sprawdzić swoją drugą kartę z mapą . Ostatnio edytowane przez dakac ; 03-03-2016 o 00:26 |
#22 | |
![]() Imię: Seb
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: Ford USA różne ;)
Silnik: 2.0 5.7
Rocznik: 2013-2017
Postów: 20
![]() Cytat:
#23 |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2008
Model: Mondeo MK5,
Silnik: 2.0 TDCi 180KM / 209 KM,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
A skąd zdobyć taką wersję "Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev3 " jak tylko dostępna jest Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev2 ?
#24 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Nie ma tekiej. Ostatnia jest rev2. Może to czeski błąd i chodziło koledze o tą:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] P.s.: z tej strony da się ściągnąć chyba każdą dostępną wersję, tylko trzeba wpisać poprawną nazwę zip
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna ![]() <tu wszystko o moim aucie> §23 Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 15-04-2016 o 11:16 |
#25 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,676
![]() Cytat:
Bump: Dla 15128 nie ma jeszcze Rev3. Rev3 była dla 14122. Pomyliło mi się wcześniej z EULangPack3, który udostępniałem...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-04-2016 o 11:15 |
#26 |
Model: Mondeo MK5,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
Ok, dzięki .
Mam jeszcze jedno pytanie: mam Mondka z niemiec i ma ustawiony język angielski oraz do wyboru niemiecki, turecki i ruski, czy jak wgram ten "Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev2 " to język systemowy na zegarach będzie po polsku? i czy komendy (głos) w nawigacji będzie też w naszym ojczystym języku? |
#27 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,253
język zegarów trzeba oddzielnie skonfigurować
#28 | |
Model: Mondeo MK5,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
![]() Cytat:
ale nawigacja będzie gadać po polsku? |
#29 | ||
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
![]() Cytat:
i inne bajery tez się aktywuje w zegarach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa ![]() ![]() |
#30 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,676
![]() Cytat:
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
Tagi |
fusion , nawigacja |
