Stary 11-04-2016, 21:47   #1641
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Witam. Dzisiaj za radą i pomocą kolegi STECUS został wymieniony alternator na wersję z silnika benzynowego razem ze sprzęgiełkiem. Nastąpiła w końcu cisza, nawet na włączonej klimie pasek nawet nie drgnie. Kolega doradził żeby nie brnąć w zbędne koszta i nie wymieniać napinacza, paska czy rolek tylko poszukać używanego altka w komplecie ze sprzęgiełkiem.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 09:49   #1642
Michał82
Avatar Michał82
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 86
Napisał Pogodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem właśnie w intercarsie porównać do siebie ten tłumik z bemki do sprężyny napinacza SNR. Ogólnie wygląda to tak:
Teraz pytanie czy różnica w rozstawie o te 4-5mm nie zrobi jakiegoś problemu w montażu...
A to przypadkiem nie miał być tłumik z Opla Omegi?
Michał82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 20:36   #1643
tomkal28
Avatar tomkal28
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-04-2009
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 37
Cool Hałasujący napinacz
Na wstępie napiszę,że nie znalazłem odpowiedzi na mój problem na forum.
A więc rozpadło się koło pasowe walu i zaczął dobiegać metaliczny dzwięk od strony rozrządu , wymieniłem koło pasowe, wszystkie rolki, napinacz i pasek alternatora i co się okazało metaliczny dzwięk ustąpił natomiast pojawił się inny odgłos jakby stukot pochodzący od napinacza i tutaj rodzi się moje pytanie czy przyczyną może być uszkodzone łożysko na kole sprężarki lub samo koło bo tylko to nie było wymieniane a patrząc od dołu na pasek alternatora miedzy kołem pasowym wału a kołem klimatyzacji pasek wpada w drgania dość znaczne.
Pozdrawiam i czekam na wskazówki.
tomkal28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 20:49   #1644
Michał82
Avatar Michał82
Model: Ford S-max
Postów: 86
U mnie po wymianie koła i rolek prowadzących pasek, między kołem a kółkiem sprężarki też drgał pasek. Dźwięk jakby ktoś brzdąkał na gitarze basowej. Pomogła wymiana rolki alternatora na taką ze sprzęgiełkiem.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Michał82 ; 14-04-2016 o 20:58
Stary 15-04-2016, 11:44   #1645
tomkal28
Avatar tomkal28
Imię: Tomasz
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 37
Napisał Michał82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedź tylko mam problem bo dzwoniłem po taką rolkę za sprzęgiełkiem i gość powiedział że w silnikach disla występują rolki bez sprzęgiełka
Stary 15-04-2016, 11:53   #1646
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego- wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał tomkal28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tego właśnie masz ten temat. Jak go zgłębisz, to wszystko zrozumiesz.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-04-2016 o 11:57
Stary 29-04-2016, 21:40   #1647
tomkal28
Avatar tomkal28
Imię: Tomasz
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 37
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszę po to aby oszczędzić poszukiwań i wydawania zbędnych pieniędzy jeżeli ktoś w przyszłości będzie miał podobny problem.
A więc nie zakładałem żadnej rolki alternatora ze sprzęgiełkiem tylko założyłem krótszy pasek o wymiarze 1623 antypoślizgowy firmy "SKF"-chociaż firma pewnie nie gra roli i problem rozwiązany jest cichutko i słychać tylko przyjemny klekot disla i dodam że pisząc to jestem już 2 tygodnie po wymianie paska na krótszy i jest git.
Stary 30-04-2016, 00:56   #1648
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
I czyzby o 2 cm krótszy pasek przestał drgać? Napinacz niby napina i dziwne ,że dało radę założyć taki krótki pasek. A czasem napinacz nie jest napięty na maxa na tym pasku?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
Ostatnio edytowane przez AKuba ; 30-04-2016 o 01:02
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 06:57   #1649
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
jest i o to właśnie chodzi - ciekawe jaki to bedzie miało wpływ na łożyska osprzętu - ale to wyjdzie dopiero za jakiś czas
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 00:40   #1650
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Ja sie trochę namęczyłem z rozbiórką wszystkich rolek (ostatnią centralną rolkę dopiero razem z pokrywą boczną udało się ściągnąć z powodu: za długa śruba mocująca i za mało przestrzeni do podłużnicy). Mam pytanie- w jakiej kolejności powinno sie demontować pasek i posczególne rolki? Ciągle coś mi przeszkadzało - musiałem zdemontować też altek.
AKuba
Ostatnio edytowane przez AKuba ; 03-05-2016 o 03:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
