Stary 12-04-2016, 07:41   #1471
Voldemord
Avatar Voldemord
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-10-2015
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160KM AT
Rocznik: 03.2016
Postów: 66
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał Voldemord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po tygodniu użytkowania ujawniła mi się pierwsza wada. Tylko pytanie czy to rzeczywiście wada, i co z tym zrobić? W jednym kole spada ciśnienie powietrza, tak do ok. 1,7 i stoi. Czujnik ciśnienia krzyczy że za niskie ciśnienie. Jak dopompowałem na 2,5 - to po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów znów spadło na 1.7. Jak myślicie? Co to może być, i czy jechać do serwisu na gwarancji?
No i po wczorajszej wizycie w ASO wyszło szydło z worka. Koła zakładali prawdopodobnie w czasie siesty, bo ukręcili wentylek w czujniku ciśnienia przy montażu. Temat załatwiła wymiana całego czujnika na nowy.
Voldemord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 09:07   #1472
betterman
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EB 203KM => 240KM by Mayak
Postów: 50
Napisał Szkier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy, w moim mondku co jakis czas trzeszczy cos w zaczepie pasa bezpieczeństwa kierowcy-tym co się reguluje wysokość jego położenia. Jest to delikatny dźwięk. Czy komuś sie to przytrafiało? Może macie metodę jak to coś uciszyć?
U mnie tez się pojawiło jakiś tydzień temu (przebieg 7500 km, auto odebrane w lutym). Irytujący dźwięk, ale na razie nie zaczepiam. Gdyby ktoś znalazł na to sposób niech da znać.
Pozdrawiam.
Ford Fiesta 2002r. 1.4 TDCi 68KM => Ford Mondeo MK3 2004r. 2.0 TDCi 115KM => Ford Mondeo MK4 2012r. 1.6 EB 160KM => Ford Mondeo MK5 2.0 EB 203KM / 240KM
betterman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 09:48   #1473
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie pisz tak: "wyszło szydło z worka", bo sobie możesz kłopotów narobić. XD.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 10:10   #1474
MATIevo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB 204 KM by heko
Postów: 35
Też zdarza mi się mieć ten problem, przebieg 24 000 km. Trzeba poruszać tym zaczepem - trochę w dół, trochę w górę i przestaje się brzęczeć.
MATIevo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 11:37   #1475
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Napisał Mediana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M...
Za hasła dot. matoła to nawet wyroki były w BiałymstokuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 12:32   #1476
Voldemord
Avatar Voldemord
Imię: Wojtek
Rocznik: 03.2016
Postów: 66
M...
Patrz, że nawet nie pomyślałem o tym. Nie zajmuję się polityką to i zapomniałem, że ten zwrot teraz ma wiele znaczeń. Ale fakt, trzeba uważać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2016, 22:06   #1477
bartos1985
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM->204 KM (Heko)
Postów: 58
Czy sprawdzaliście u siebie poziom płynu chłodniczego? Byłem dziś wymienić olej i przy okazji okazało się, że poziom płynu jest poniżej minimum. Wycieków pod autem nie widać. Mam nadzieję, że to niedopatrzenie jakiegoś Alejandro lub Alvaro, a nie usterka, bo trochę mały przebieg na takie historie...
bartos1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 22:23   #1478
tedford
Imię: Ted
Zarejestrowany: 16-10-2015
Model: Mondeo 5
Silnik: TDCI 180KM
Postów: 21
Napisał bartos1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zajrzałem pod maskę dopiero jak miałem ok. 3000 km przebiegu dolać płynu do spryskiwacza. Dopiero bo:
- płyn chłodniczy był poniżej minimum - dolałem za fabrykę
- klema od "+" leżała luźno na bolcu od akumulatora, cud że to miało wystarczający styk żeby odpalać i ładować, kolega sugerował mi nawet że może ktoś majstrował i próbował coś kombinować przy aucie ale prawda jest raczej bardziej prozaiczna, fabryka daje ciała
Bump: Odnośnie dziwnych dźwięków, było kiedyś o wibracjach przy 2000 obrotów, jest teraz o brzęczeniu regulatora wysokości pasów a ja mam takie pytanie: Czy ktoś zaobserwował wibracje przy ok. 900 obrotach? Moje auto ma teraz 11000 przebiegu i tak poczynając od ok 9000 słyszę te wibracje, jakieś drżenie elementów czy coś. Prz wolnych obrotach ok. 800 w miarę cicho, od 1000 bez uwag ale przy ok. 900 upierdliwe wibracje. Najlepiej to słychać puszczając auto na równej drodze bez gazu na D (w sensie mam automat), toczy się wtedy delikatnie, obroty jak wyżej i drgania słyszane jakby po lewej stronie. Podczas postoju to samo ale trudniej wycyrklować naciskiem na pedał gazu odpowiednie obroty, chociaż każde zatrzymywanie i ruszanie zaczyna mnie wkurzać coraz bardziej bo dwa razy przez te głupie dźwięki muszę przejść.
tedford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 23:49   #1479
przemoxx
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Mondeo/Custom
Silnik: 1.5 EB AT/2.2 TDCI
Rocznik: 2015/2014
Postów: 38
Napisał voldemord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patrz, że nawet nie pomyślałem o tym. Nie zajmuję się polityką to i zapomniałem, że ten zwrot teraz ma wiele znaczeń. Ale fakt, trzeba uważać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prl 2.0
przemoxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 23:57   #1480
przemoxx
Rocznik: 2015/2014
Postów: 38
Jeżeli już na forum pisze się o tych sprawach to rzeczywiście zaczyna być źle w tym kraju.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
