Stary 19-04-2016, 06:12   #1
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Domyślnie Montaż uchwytu do telefonu
Panowie, jakie macie patenty na montaż uchwytu do telefonu w esiu? Poprzednio w foce miałem zamocowany do środkowej kratki wentylacyjnej i to się sprawdzało. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie wygodnie mi jest mieć telefon po prawej stronie kierownicy, dość blisko siebie (ślepy z deka jestem), ale w esiu kratka wentylacyjna raczej nie nadaje się do montażu uchwytu. Jakie patenty macie na montaż w tym miejscu?
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 07:27   #2
tifoso
Zarejestrowany: 17-08-2014
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 55
Domyślnie Odp: Montaż uchwytu do telefonu
Ja mam coś takiego, kupione na Aliexpress. Minusem jest to, że trzeba przykleić blaszke na telefon, więc jak ktoś często zmienia telefon albo ma kilka, to może być problem.
Wysłane z GT-I9515
Ostatnio edytowane przez tifoso ; 19-04-2016 o 15:20
tifoso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 08:00   #3
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Skoro ja zamontowałem nawigację w kratce nawiewu, to i uchwyt na telefon da się tam zamontować. Aha, ja mam uchwyt systemu HR - można do podstawki włożonej w nawiew zamontować tzw. plecki do różnych modeli navi/tel/smartfonów:
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 09:00   #4
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
Napisał arekmiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakim sposobem dokładniej? Wierciłeś w plastiku?
Stary 19-04-2016, 09:32   #5
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Model: S-Max
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja mam zamontowany na lewej bocznej, trójkątnej szybce, a poprzedni właściciel montował, przyklejał przyssawkę do radia.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 09:57   #6
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Napisał rufik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Nic nie wierciłem. Obróciłem tylko nawiew tak aby oba jego listki odchylały się do dołu. Na dolny otwarty listek nałożyłem wąsami uchwyt HR, o taki:
Oczywiście uchwyt ma wąsy na dole a to otwierane ramię u góry i złożone.
ArekMiz,
Stary 19-04-2016, 12:13   #7
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
Czyli nawiew cały czas dmucha w nawigację. Nie wiem, czy to zdrowe dla telefonu/nawigacji, gdy dostaje strumień powietrza o temperaturze 6-7 stopni...wolałbym mieć zamkniętą kratkę.
Stary 19-04-2016, 12:17   #8
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Był już tutaj taki wątek.
Ja używam bezwkrętowego rozwiązania firmy Brodit.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 13:18   #9
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
ja mam zamontowane na przedniej szybie po lewej stronie przy słupku i tak ułożony uchwyt że telefon znajduje się w polu widzenia słupka wszystkie szyby są dobrze widoczne i żadnych wyklejanek czy odwiertów.
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 13:39   #10
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
1. Nawigacji nic nie przeszkadza.
2. Można puścić powietrze na szybę i nogi a nie na twarz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego?:
No to moje rozwiązanie jest trochę mniej "walące po oczach". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiscie jeśli mówimy o mocowaniu pod prawą rękę. Bo wszystkie mocowania w stylu "do lewej szybki" u mnie się nie sprawdzają, gdyż jestem praworęczny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Ostatnio edytowane przez arekmiz ; 19-04-2016 o 13:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
