Stary 18-04-2016, 14:53   #41
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: zamiana manualnej klimatyzacjęina klimatronik czy się da czy się opłaca ?
jak patrzę na to fotostory to cieszę się, że nie lubię się w to (aż tak) bawić żeby kiedyś doprowadzić swoje auto do takiego stanu
Stary 18-04-2016, 16:41   #42
Postów: 18,052
Napisał gavin2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się?
Da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy po rosyjsku kolega czyta? A to kolega czytał?
Byłem świadkiem takiej przeróbki ...
Rosjanom także sprężarka nie chciała się załączać...
Da się nawet kabriolet zrobić z kombika...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kwestia ile to roboty i czy na pewno każdemu się uda...
Trochę uczestniczyłem w takiej przeróbce, to wiem co piszę. Zainteresowanym służę telefonem do mechanika, który tę przeróbkę robił. Opowie barwnie jak mu szło... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-04-2016 o 17:08
Stary 18-04-2016, 18:36   #43
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Spokojnie, to w formie żartu pisałem. Nigdy bym tak auta nie wybebeszyl.
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 21:19   #44
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Po krótkiej wstępnej analizie schematów dochodzę do jednego wniosku:
Sprężarką steruje przekaźnik R11, którego cewka wyzwalana jest za pomocą minusa z ECU. Na schemacie jest jak byk że ten impuls zależy od typu silnika (a raczej od ECU).
I teraz jest jedno pytanie: jakie oznaczenie na schemacie ma mój EcoBoost 1.0 101km??
do wyboru:
- GDI
- GDTI
- DW10
- SIGMA
- DV6C
Bump: edit: porównując schematy DEATC i AC widzę że sterowanie sprężarką się nie zmienia
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 22:04   #45
Postów: 18,052
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... porównując schematy DEATC i AC widzę że sterowanie sprężarką się nie zmienia
Na prawdę sądzisz, że tego nie zrobiliśmy wtedy przy przeróbce osobo ja i ten mechanik, co przekładał klimę? Doktorat zrobiliśmy z tych schematów, a PCM - mimo poprawnego podłączenia - jak nie chciał załączać sprężarki, to nie chciał i już... Nie oznacza to, że każdy nie będzie chciał itp. itd.
Stary 19-04-2016, 22:36   #46
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
czy błąd polegał no tym że BCM nie chciał przyjąć innego kodowania ??
Stary 19-04-2016, 23:39   #47
Postów: 18,052
Nie było żadnego błędu. Wszystko było zakodowane jak trzeba - przecież pisałem, że robiłem to ja.
PCM nie załączał sprężarki "z kaprysu", "dla żartu", albo "bo mu się tak podobało"...
Stary 19-04-2016, 23:42   #48
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
kolego takie elementy jak ECU nie mają kaprysów, to nie kobieta....
Stawiam tezę, że czegoś brakło (np. jakiegoś sygnału z czujnika lub czegoś podobnego)
Nie dowiedziałeś się dokładnie jaki był finał ??
Stary 22-02-2018, 19:44   #49
macc11
Imię: macciek
Zarejestrowany: 21-02-2018
Model: C MAX 2015-
Silnik: 1,6
Postów: 20
Witam PAnów,
Odbierałem w zeszlym tyg C-MAX z SynC3 z manualna klima i zapytałem czy można bedzie sterowac klimatyzacją z poziomu SYNC3...na co pan odpowiedział....jak się skonczy gwarancja to można panu wgrac nowy soft i bedzie można. wnioskuję zatem ze taka podmiana moze się sprowadzać faktycznie do wiązki i panelu z climatronica.
macc11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 19:53   #50
Postów: 18,052
Napisał macc11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...na co pan odpowiedział....jak się skonczy gwarancja to można panu wgrac nowy soft i bedzie można. ...
Kolego - masz już zaufanego doradcę, to po co nas tu męczysz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzymaj go za słowo i czekaj na zakończenie gwarancji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POWODZENIA!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - widziałeś jak wymienia się wiązkę deski??? Popatrz jeszcze raz na zdjęcia z rosyjskiego forum... Tam właśnie wymieniana jest wiązka deski.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
