![]() Imię: Leonn
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Mam pytanie czy ktoś już może wymieniał napęd DVD mapy samochodowej przy nawigacji dotykowej Blaupunkt NX - Mondeo przed liftem bez kamery cofania - proszę o wszelkie wskazówki i podpowiedź czy uda mi się podmienić napęd w warunkach garażowych. Posiadam już drugi napęd lecz kupiony w ciemno - czy zna ktoś może oznaczenie napędu do tej nawigacji ? Pozdrawiam |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Postów: 73
np. DVS-7150V
pozdr. |
#3 |
![]() Imię: Leonn
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Dzięki. Taki napęd właśnie zakupiłem - jutro muszę zakupić jeszcze wyjmaki tylko zauważyłem że są dwa rodzaje - no i w dalszym ciągu stoję pod znakiem zapytania czy w warunkach domowych będę w stanie podmienić napęd DVD czy zlecić to jakiemuś elektronikowi
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,055
Wymiana napędu DVD to najprostsza z operacji do wykonania w NX (o niebo prostsza niż np. rozbieranie panelu przedniego). Jak umiałeś znaleźć właściwe DVD, to reszta to banał. Oczywiście pod warunkiem, że DVD jest sprawne...
#5 |
![]() Imię: Leonn
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Nawigacja była już rozbierana dwukrotnie przez kolegę kiedy był jeszcze właścicielem Mondka i dawał do naprawy ale wszyscy rozkładali ręce po czym stwierdzili należy zakupić napęd (objawy: po włożeniu płyty napęd nie startuje płyty i słychać tylko cykliczne ciche stukanie a na ekranie widnieje ciągle napis włóż oryginalną płytę z mapą) zakupie te wyjmaki i spróbuję samodzielnie wymienić napęd - przewertowałem cały internet i nie znalazłem wskazówek ale może dam radę - w razie czego zapytam jeszcze który to bezpiecznik od nawiewu bo słyszałem że po wyciągnięciu NX-a nawiewy chodzą nieustannie na full
#6 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,055
Możesz sterownik klimy odkręcić od NXa (4 śrubki, nie jest nijak podpięty do NX) i podpiąć normalnie do wiązek. Klima będzie działać na ostatnich nastawach.
NX ma konstrukcję "modułową": 1) moduł klimy (praktycznie osobny); 2) moduł panela przedniego - śrubki z boku, złącza nożowe wewnątrz, oddziela się bez stresu 3) moduł główny (największa "skrzynka") 4) moduł napędu DVD (mniejsza skrzynka pod modułem głównym (spięta z modułem głównym taśmą ze złączem - oddziela się bez większego stresu). Wszystkie śrubki wyraźnie widać co ze sobą łączą. Potrzebujesz oddzielić tylko moduł klimy i moduł DVD. Nie musisz rozbierać całości na "czynniki pierwsze"... BTW - a tak w ogóle to trzeba było tą navi dać do zrobienia koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - robi je "taśmowo" i nie "rozkłada rąk"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-04-2016 o 23:36 |
#7 |
![]() Imię: Leonn
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
dzięki Twojemu wpisowi zagłębiłem się w forum poczytałem o holdenikus i faktycznie myślę że on by rozwiązał problem i tak zrobię że jak coś pójdzie nie tak to wybiorę się do Sochaczewa z tym że jak na razie chciał bym zaoszczędzić kilometrów, spróbować wyjąć tego NX-a samodzielnie i podmienić DVD
------------ Jutro zabieram się za wymiane DVD od rańca, przewertowałem net w poszukiwaniu tutorialu wyjęcia NX'a i zdania wyczytałem podzielone więc może tutaj uzyskam odpowiedź zanim coś popsuje a mianowicie: Czy do wyjęcia navi NX potrzeba rozbierać wszystko wokół (jak na drugim zdjeciu) i odkręcać doodoła śrubki czy wystarczy tylko zdjąć zaślepki w skrajnych dolnych narożnikach, odkręcić dwie śrubki i wyjmakami wyciągnąć cały zestaw (posiadam dokładnie ten zestaw jak na jednym z foto) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez LeonnMondeo ; 22-04-2016 o 23:08 |
#8 |
![]() Imię: Leonn
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Odświeżam temat może ktoś wyciągał Balupunkta NX i coś podpowie żeby niczego nie pourywać
#9 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
1. podnosisz osłonę lewarka ... 2. potem rwiesz tunel między fotelami ... 3. zdejmujesz osłony takie trójkątne po lewej prawej stronie i masz tam dostęp do dwóch śrub ... a pod radiem masz następne dwie które się ukażą po ściągnięciu (tunelu z PKT2) tu taki film [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wszystko na spokojnie i bez nerwów i masz wszystko w 10 min na wierzchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Ostatnio edytowane przez leszcz ; 23-04-2016 o 09:55 |
#10 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Panowie wszystko wskazuje że i mnie dopadła usterka napędu DVD w nawigacji. Aktualnie co prawda nie mam komunikatu "No DVD" jednak pomimo widoczności kilku satelit po naciśnięciu przycisku INFO po wybraniu MAPA mam na środku znacznik i nic poza tym (pusta mapa), po ręcznym oddaleniu mapy nie ma ulic, miast itp. a wyszukanie czego kolwiek też graniczy z cudem bo tak długo się zastanawia generalnie wygląda tak jakby nie mógł odczytać danych z płyty. Czasami podczas jazdy odczyta kawałek mapy ale po przejechaniu kilku kilometrów znowu wszystko znika (bo nie jest wstanie doczytać kolejnego).
Generalnie chciałbym samodzielnie wymienić moduł DVD. Z tego wątku wiem że pasuje model np. DVS-7150V jednak pozostaje najważniejsza kwestia skąd najlepiej go zakupić? Na znanym portalu jest jedna aukcja z używanym (nie ukrywam że wolałbym coś nowego żeby mieć spokój). Z tego co widziałem na aliexpress jest tego mnóstwo ale wiadomo jak to z wyrobami od Chińczyków. Pytanie brzmi czy ktoś może coś doradzić albo potwierdzić, który napęd z aliexpress byłby w porządku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Będę wdzięczny za pomoc. |
