Stary 14-09-2011, 19:58   #21
CreArt
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-09-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci 125 km
Postów: 7
Domyślnie Odp: wymiana filtra kabinowego
to ze strony manna
CreArt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2012, 13:35   #22
bartoleq
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
może trochę odnowie temat, ale w ten weekend po raz pierwszy zabrałem się za wymianę tego filtra. Czytając wasze wpisy przygotowałem się na najgorsze, a poszło szybciutko. Postanowiłem zrobić to bez wykręcenia pedału i jest to jak najbardziej możliwe. Miałem odpowiedni zestaw narzędzi odkręciłem dosyć szybko dwie śruby (chyba powinny być trzy, ale komuś się chyba nie chciało wszystkich wkręcać poprzednio). Później wyciągnełem filtr - oryginalny fordowski. Dosyć dobrze się wyginał i wyszedł - problemem jest tylko że plastykowa obudowa deski rozdzielczej pod kierownica trochę za nisko schodzi i troche blokowała wyciąganie, ale poszło bez większych problemów. Później odgrzybianie itp. Na koniec wsadzenie nowego (jakis zamiennik niemiecki) i tez poszlo bez problemow (filtr ten nawet wydawal mi sie nawet bardziej giętki niż ten stary).
Tak więc można.
bartoleq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 18:53   #23
Marmal
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: C-Max
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 10
Żaden problem, tylko trochę gimnastyki. Pół godziny i filtr wymieniony. Potrzebne klucze najlepiej łamane. Wypinamy wtyczkę od pedału gazu, odkręcamy pedał (3 śruby), odkręcamy klapkę filtra (śrubokręt krzyżak). Zwykły filter łatwo włożyć z węglowym trochę więcej gimnastyki ze względu na twardą ramkę. To wszystko. Zaoszczędzone pieniądze plus mechanicy... Nikt nie zrobi tego lepiej niż ty sam.
Marmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 16:23   #24
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Możecie napisać jak zlokalizować ten Filtr kabinowy?
Prawdopodobnie jest gdzieś pod pedałem Gazu ? którego trzeba wyjmować by dostać się do filtra i parownika ?
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 20-04-2016 o 18:26
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 18:25   #25
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,685
Jest po stronie kierownika, bynajmniej w europejskich wersjach.
Odkręcasz 3 śrubki pod klucz 10 od pedału gazu, rozłączasz pedał coby się nie plątał, potem 2 śrubki na dole i gdzieś w połowie takiej plastikowej prostokątnej zaślepki po prawo od pedału gazu. Miejsce jest na 3, ale tej na górze zazwyczaj nie ma, zdejmujesz klapkę i pod nią będzie.
Aby go wsadzić trzeba to zgiąć w "kokardkę". Znaczy ścisnąć na chwilę na tych miękkich/krótszych krawędziach. Taka "mucha"/"cukierek się z niego zrobi - łatwiej wtedy go wepchnąć na miejsce, jak przód wejdzie, to puszczasz i wsadzasz do końca.
Sprawdź "air flow" - strzałką w stronę kufra powinno być.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 18:34   #26
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkręcasz 3 śrubki pod klucz 10 od pedału gazu, rozłączasz pedał coby się nie plątał, .
Całkiem ten pedał gazu odłączamy?
czytałem ,że lepiej żadnych kabli nie odpinać od niego a lepiej pomęczyć się z nimi?
Stary 20-04-2016, 18:42   #27
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,685
Ja tam go wolę odpiąć, ale może też dyndać, tylko wtedy dostęp do śrubek klapki jest słabszy.
Jak mogę, to pomogę
Stary 20-04-2016, 21:35   #28
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ja nie odpinam złącza - dostęp do nakrętek i tak jest beznadziejny, więc pedał gazu zahaczam sobie o sąsiedni pedał.
wrzoch, "bynajmniej" to bynajmniej nie "przynajmniej".
Stary 20-04-2016, 21:47   #29
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Jakie klucze muszę sobie naszykować to tego zabiegu?
Ps:
Tak jak wyżej napisał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ja też nie będę całkiem odpinał złącza!
Stary 20-04-2016, 21:53   #30
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Klucz nasadowy 10 i torx zdaje się 25, albo krzyżak nie pamiętam. Ja tam odpinałem, co by mi się nie dyndał. Jak nie przekręcisz zapłonu, to nie złapie błędu. Zawsze można odłączyć aku. Na pocieszenie śruby od pedału potrafią się obrócić/zerwać no i plecy bolą przez dwa dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 20-04-2016 o 21:57
c-max kabinowy filtr
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:02.
