Stary 20-04-2016, 12:24   #1511
kondi21l
Imię: konrad
Zarejestrowany: 26-05-2013
Model: transit
Silnik: 2.4 55kw durator
Rocznik: 2000
Postów: 24
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Witam kupiłem mondeo 05 130 koni. Wszystko ok. Aż do wymiany filtra paliwa. Zapowietrzylem go ojciec mi dodał paliwa i było cacy kilka dni. Dziś rano odpalam fajnie i daje więcej gazu sprężynka i zgasł. Odpaliłem zgasla ale juz check się pali. Po odpaleniu dobrze póki nie dam mu ognia. Myślicie że gdzieś nieszczelnośc? Musi coś być z filtrem. Pali ładnie a jak kopci to tylko na czarno. Ostatnio tak było to check zgasł po którymś odpaleniu. Spor boję zdjąć filtr zobaczyć. Jakieś rady?
kondi21l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 12:30   #1512
poul_angel
Avatar poul_angel
Zarejestrowany: 10-05-2011
Postów: 16
Ja bym obstawiał nieszczelnosc filtra zasysa gdzieś powietrze. Zobacz czy są bombelki w wezykach jak go gazujesz.
Wysłane z mojego GT-N7000 przy użyciu Tapatalka
Foka Focus MK2 2.0 TDCI made by HEKO 168KM/402Nm
poul_angel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 13:25   #1513
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Nie ma wyjścia trzeba zobaczyć jakie błędy wyjadą
Wysłane z mojego HTC Desire 510
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 15:57   #1514
kondi21l
Imię: konrad
Model: transit
Rocznik: 2000
Postów: 24
Jutro zobaczę i dam znac
Stary 20-04-2016, 20:25   #1515
kondi21l
Imię: konrad
Model: transit
Rocznik: 2000
Postów: 24
Odlaczylem Kleme zalalem filter od nowa zgaslo i znów jak dałem ognia się zapalilo
Stary 20-04-2016, 20:38   #1516
poul_angel
Avatar poul_angel
Postów: 16
Trzeba odczytać błędy, inaczej to wróżenie z fusów
Stary 20-04-2016, 20:49   #1517
kondi21l
Imię: konrad
Model: transit
Rocznik: 2000
Postów: 24
Kupiłem kabel będzie w piątek....
Stary 20-04-2016, 23:01   #1518
kondi21l
Imię: konrad
Model: transit
Rocznik: 2000
Postów: 24
Myślicie że po wymianie filtra i za powietrzeniu doszło do poważnej awarii? Ze opilki albo wtryskiwacze? Dziwne bo nie kopci tylko turbo odlacza gdy dam w palnik i zapali się kontrolka. Czasami gaśnie ale odpala ponownie bez problemu.
Stary 23-04-2016, 11:13   #1519
kondi21l
Imię: konrad
Model: transit
Rocznik: 2000
Postów: 24
Jest tu ktoś. JAK to odpowietrzyc samemu?
Stary 23-04-2016, 16:46   #1520
kondi21l
Imię: konrad
Model: transit
Rocznik: 2000
Postów: 24
Bezposrednio z banki zapalil na placu ale nie ma wolnych obrotów. Wcześniej założyłem wezyk na zasilanie z filtra i ciagnalem na początku było powietrze potem już nie. Jestem w gorącej wodzie kapany i nie wytrzymam do poniedziałku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
