Stary 20-04-2016, 18:40   #2371
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Przyszła mi do głowa jeszcze jedna rzecz. W poprzednim Mondeo miałem podobnie tzn. zawiecha stała się jakaś mniej stabilna i jakby bardziej miękka-pływająca. Okazało się, że zużyte były tuleje metalowo-gumowe przedniego i tylnego zawieszenia. Wytrzymały od nowości prawie 300tyś km! Nie dawały oznak luzów, przeglądy na "trzepakach" też auto przechodziło wzorowo.
Podobny przypadek, tylko że w samym tylnym zawieszeniu miał jeden z forumowiczów z fordtuning w swoim St220. Być może u Ciebie też jest to samo. De facto ciężko to wykryć, bo często nic nie stuka, luzu nie widać i nie czuć bezpośrednio.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 18:46   #2372
piotr-1981
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: mondeo MKII,III,IV, obecnie mkV:) Fiesta mk6, mk7
Silnik: 1,8 Pb,2.0 Pb, obecnie 2.0ecoboost, Fiesta 1.0ecoboost
Rocznik: 2018,2016
Postów: 76
Panowie aktualne oponki to Bridgestone potenza więc nie aż takie siano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc jak mówicie oponki 235 powinny nawet na koleinach dobrze trzymać ??
Bump: Aaaaa i wachacze tylne są nówki orginały , autko kupiłem w październiku wcześniej miało uderzenie w tył , ale wszystko było w ford poznań robione , więc może coś jednak nie tak zrobili ?? ale jak to sprawdzić ??
piotr-1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 19:02   #2373
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
A tą geometrię to miałeś robioną w tym samym aso ford co naprawiali? Jakich kątów Ci nie sprawdzili? Jedź do dobrego speca od geometrii i to ogarnie.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 19:25   #2374
piotr-1981
Rocznik: 2018,2016
Postów: 76
krokodyl tak geometria była robiona w aso . ale nie dając wiary że wszystko jest ok podjechałem do innego zakładu na zbieżność i niby teraz jest ok, ale śmigając po nierównym asfalcie i dziurawym autko zachowuje się niepewnie . Mając mk3 nie było tego co tu mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znaczy lepiej śmigało
Stary 20-04-2016, 19:42   #2375
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Możliwe, że masz tylne sanki krzywe od uderzenia w tył. Moja siostra po delikatnej stłuczce w golfie miała taki przypadek.
FORD MONDEO Mk4
Stary 20-04-2016, 19:53   #2376
piotr-1981
Rocznik: 2018,2016
Postów: 76
No to mnie teraz dobiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. da radę to jakoś zrobić ??
Bump: Dodatkowo znalazłem faktury że 16.07.2015 były wymieniane tuleje wahacza , drążek wahacza , wahacz poprzeczny , wsporniki wahacza , całe zawieszenie na nowe i w orginalnych częściach , ale 2 m-c po tym był ten dzwon w tył
Bump: więc może coś trzeba by wymienić
Stary 20-04-2016, 20:15   #2377
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
Z tyłu ustawiali Ci tą zbieżność w tym drugim zakładzie? Wszystkie kąty w normie?
Stary 22-04-2016, 11:42   #2378
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Nowe kapcie Vredestein Ultrac Satin 235/45R17 97 Y XL, ZR zamówione.
Nowość z Genewy w tym roku. Podobno rewelacja na mokrym, po testuję zobaczymy. Cena naprawdę ok.
Widzę, że kilka osób korzysta z opon tego producenta Sessanta - i są zadowoleni, a Satin "podobno" jest lepszy.
W Sessanta bieżnik jest nie w moim guście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś już korzysta z Ultrac Satin?
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 11:59   #2379
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Panowie obecnie mam założone 215 55 R15 - komfort jazdy bajka. Nie mniej jednak chciałbym większą felgę i ciut mniejszy profil aby zgubić tego "balona". Czy ktoś kto jeździł na tym setupie i przesiadł się na 235 45 R17 może się wypowiedzieć na temat komfortu jazdy ? Czy przejście jest bardzo odczuwalne na nie korzyść ? pomijam kwestię kolein bo to zrozumiałe chodzi mi bardziej o resorowanie...
pretorian2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 12:17   #2380
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
masz na myśli 215/55 r16? tak naprawdę "odczuwalność" wszelkich nierówności zależy od jakości / twardości danej opony. np GY są uznawane ze nieco miększe przez co lepiej tłumią. Choć to pewnie też kwestia indywidualnych odczuć.
Ogólnie będą delikatnie twardsze ale też wcale nie muszą być. Zależy co masz teraz i co planujesz założyć. Raczej na pewno odczujesz różnicę w trzymaniu w zakrętach ( mniejszy efekt uginania się opony). Chociaż jeżeli preferujesz raczej spokojną jazdę to możesz nie odczuć różnicy.
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
