Stary 22-04-2016, 12:17   #221
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Napisał k0b3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupiłem z kulą wypinaną właśnie w dół i chowanym gniazdem marki Steinhoff
Mógłbyś zrobić zdjęcie pokazujące wycięcie w zderzaku oraz ile wystaje konstrukcja haka przy zdemontowanej kuli?
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapłaciłem za całość (jeśli dobrze pamiętam) 500 czy 600pln.
Cudnie to upolowałeś!
Sam bym tak chciał...
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 12:32   #222
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Napisał sseebbaa1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to wyglada
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 14:12   #223
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Tu masz komplet za 800 zł
Pewnie ze względu na pękniętą obudowę modułu można coś utargować lub kupić taniej bez modułu, a moduł dokupisz sobie na innej aukcji.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 14:41   #224
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Postów: 310
Ktoś przeczytał Twojego posta i mnie wyprzedził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2016, 15:24   #225
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Jak nie masz pakietu tit-s to po odpieciu westfalii nic nie widac...
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 15:25   #226
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
FCP to niezła platforma reklamowa.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 17:05   #227
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Postów: 310
Hehe! Jest jeszcze inaczej...
Wszedłem na aukcję z linka i przez chwilę chciałem się dodzwonić do sprzedawcy, ale nie odbierał. Postanowiłem jednak kliknąć Kup teraz.
A tu wyskoczył mi komunikat w stylu Przepraszamy za błąd na stronie, zostaniesz przeniesiony do poprzedniej strony. Po przeniesieniu do tej wcześniejszej strony wyświetlił się komunikat o nieaktualności oferty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i myślałem, że przez ten czas kiedy próbowałem się dodzwonić ktoś mi wcześniej to podkupił.
Ale po kilkunastu minutach dostałem e-maila, że to ja jednak kupiłem! a Allegro widocznie miało tylko jakąś zawiechę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet e-mail z potwierdzeniem transakcji przyszedł z opóźnieniem.
Teraz więc poczekam, aż przyjdzie ten hak do mnie.
Kompletne nowe haki Westfalia chodzą po 1800 zł, więc nawet jak coś będę musiał ponaprawiać przy instalacji elektrycznej, to zakup za 800 zł kompletu powinien być nadal opłacalny.
Taka sytuacja.
Stary 22-04-2016, 17:30   #228
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Seba, nówka Westfalii to 1050pln brutto bez wiązki - za tyle znalazłem w okolicach Wawy najtaniej (duży serwis robiący wyłącznie haki i tłumiki).
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 17:31   #229
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Postów: 310
Bez wiązki.
Ale komplet już ma inną cenę.
Stary 22-04-2016, 21:58   #230
pgrob
Postów: 1,114
Z wiązką i modułem to ponad 1300, z tym że moduł jest uniwersalny i trzeba rzeźbić w instalacji. Ten, który poleciłem na aukcji był z oryginalnym modułem forda więc nie trzeba nic rzeźbić. Wystarczy zamontować hak, wyciąć dziurę w zderzaku, wpiąć wtyczki do modułu i aktywować ELMConfigiem.
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
