Stary 14-04-2016, 20:36   #31
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Ja teraz w FF3 też mam z prawej strony tylko rurkę spryskiwacza, ale z kamerą jest inaczej:
1. Bez kamery:
2. Z kamerą :
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 20:42   #32
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Kamerę i moduł mam, a dziś zamówiłem pozostałe części (klipsy do modułu, obudowę i wiązkę do kamery)
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 14-04-2016 o 22:00
Stary 14-04-2016, 21:18   #33
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Hmm, to być może nie mam po prostu wiązki... no chyba, że coś pozmieniali w FF3.5...
Czyli z tego wynika, że wiązka kamery idzie w tym przepuście gumowym razem z wężykiem od spryskiwaczy, tak? Muszę dokładniej popatrzeć i posprawdzać... Dzięki za info...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 22:27   #34
Postów: 18,048
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Muszę dokładniej popatrzeć i posprawdzać...
Nie ma najmniejszej szansy mieć wiązkę kamery w klapie bez kamery zamontowanej fabrycznie. Aż tak rozrzutny to Ford na pewno nie jest.
Bardzo dobrze jest jak się ma wiązkę podłogową z okablowaniem kamery (kończącą się tym złączem z tyłu, które pokazywał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 14-04-2016, 22:53   #35
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Nawet się nie łudzę, że mam tą wiązkę, tu jestem pewien, że w klapie jej nie mam...
Właśnie bardziej mi chodziło o określenie, gdzie może się kończyć ta "wiązka podłogowa" aby sprawdzić, czy jest okablowanie kamery... Zdjęcia, które są pokazane z wiązkami dot. mk3, skoro w mk3.5 zrezygnowali z modułu kamery, to wiązkę "podłogową" musieli też zmienić... dlatego pisałem, że muszę popatrzeć i posprawdzać, gdzie mogę mieć koniec wiązki podłogowej z kablami kamery... będę szukał z lewej strony, bo być może w mk3.5 jest podobnie jak w mk3 i wiązka fabrycznie powinna iść tak samo, czyli w prawym przepuście (razem z wężykiem)... aktualnie mam tylko przewody z lewej strony, a z prawej jest sam wężyk... (tak samo jak na zdjęciu z pierwszej strony tematu)
Stary 20-04-2016, 17:45   #36
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Ostatnia brakująca część - wiązka 14D466 - jutro przyjedzie z Niemiec i w końcu będę mógł zrobić instalację - z góry dziękuję za trzymanie kciuków :-)
§23
Stary 20-04-2016, 19:21   #37
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Mja prośba do was jak mozecie zebrac w jeden post wszystkie nr czesci jakie sa potrzbne do doposazenia auta w kamere i jakie inne zabiegi musiliście zrobić dla mk3.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 15:03   #38
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Napisał kielichwina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak nie dojechały. Czekam
§23
Stary 22-04-2016, 22:18   #39
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Udało mi się ustalić jak to jest z tą wiązką kamery w FF MK3.5...
Mianowicie, jeżeli występuję prawa wiązka (do kamery) to lewa jest inna niż w wersji bez kamery.. .czyli oprócz dokupienia prawej, lewą muszę wymienić...
Co o tym sądzicie? kielichwina musiałeś lewą wymieniać? czy w MK3 jest inaczej?
Poniżej schemacik wiązek w kombi mk3.5 - wersja z kamery. Widać, że miejscu "1" i "2" łączą się te dwie wiązki. Co ciekawe, w mojej wiązce (wg. rysunku wiązki, nie sprawdziłem jeszcze fizycznie) wtyczka "1" występuje również - ciekawe co tam za sygnały idą. Jeszcze zostaje zlokalizowanie u mnie w samochodzie wtyczki "3", ciekawe czy jest u mnie...
Typ Pliku: jpg schemat_wiązka_klapa_mk3_5_kamera_forum.jpg (87.7 KB, 476 wyświetleń)
Stary 23-04-2016, 14:56   #40
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Zgadza się - lewe wiązki też się różnią, ale ich funkcjonalność jest chyba taka sama. Podłączając prawą wiązkę bez wymiany lewej będziesz miał podwójne złącza do podgrzewania szyby, otwierania klapy i poświęcenia rejestracji (ale nie podłączone do instalacji). Ja pewnie rozplączę kupioną prawą wiązkę i wezmę jedynie przewody do kamery. Istniejące zostawię bez zmiany.
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 23-04-2016 o 14:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
