Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 18-04-2016, 19:35   #891
zbyszek_k007
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1996
Postów: 32
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Właśnie patrzyłem na katalog inter cars to widzę, że wszystko jest w miarę dostępne. Sprzęgło, rozrząd (chociaż*to łańcuch) pompa wtryskowa, wtryski... Wszystko w miarę jest. Podoba mi się że osprzęt jest denso a nie delphi... No i że moc jest odpowiednia, bo jeżdżę nieraz z przyczepą, albo przewożę ciężkie ładunki.Te silniki miały jakieś słabe punkty? Ostatnio widziałem chyba taki w rangerze, to chodził*pięknie... Poza tym jak woził mrożonki to może nie był przeładowywany... Warto zaryzykować?
Ostatnio edytowane przez zbyszek_k007 ; 18-04-2016 o 19:37
zbyszek_k007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 20:15   #892
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Produkcja zmodernizowanych silników Puma 3,2/5cyl została przeniesiona przez Forda do Płd. Afryki. W USA są montowane pod nazwą Power Stroke do Transitów, ale mają obniżoną moc (wymogi ekologiczne) do 185KM, w Europie Ford montuje je w Rangerze jako Duratorq i mają nadal 200KM.
Któryś z kolegów w dziale Transita ma model 3,2 i coś o nim pisał, ale bardzo dawno - musiałbyś poszukać. Niedawno coś czytałem o wypalonej dziurze w tłoku w tym silniku - jako przykład, że wszystkie silniki Puma mocno ganiane w trasie są narażone na taką awarię...
Co do ryzyka: pamiętaj, że kupujesz nie nowe auto, ale po przebiegu kilkaset tys. km. Nic nie wiesz co się z nim działo... Jeżeli więc np nastąpi poważna awaria typu pęknięty tłok, urwany korbowód, zerwane wałki rozrządu itp (odpukać!) - to w przypadku silnika 2,2 lub 2,4 kupujesz używkę silnika, a stary wywalasz. Koszty są, ale nie powalające.
Natomiast przy silniku 3,2 wchodzisz w głęboki remont na nowych częściach od Forda i koszty rosną kosmicznie.
Ale jeżeli wybierałbym między nowymi autami - brałbym go w ciemno, bez wahania...
Napisał zbyszek_k007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto zaryzykować?
Jak pisałem: silnik fajny, jazda super, ale ryzyko kosztów większe niż przy silnikach 2,2 i 2,4.
Jeżeli auto przy oględzinach będzie wyglądać na zadbane, czyste, bez żadnego druciarstwa - to byłbym na tak. Musisz sam wybrać...
Drażni mnie ten wyblakły znaczek na grillu. Ja bym gębę przypudrował, a nie jeździł z syfem na czole. Niby pryszcz, ale trochę źle świadczy o właścicielu...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-04-2016 o 21:01
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 20:53   #893
danmed
Imię: daniel
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 23
Też przeglądałem ogłoszenie tego transita i ............ tyle . Nie znałem silnika a z tą pojemnością mocą i przebiegiem wydaje mi się koszszszsztowny. Ja bym go nie brał - na zdjęciach też nie wygląda za ciekawie a wiadomo w rzeczywistości auto zawsze gorzej wygląda niż na zdjęciach. Ale decyzja twoja....
danmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2016, 06:54   #894
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
Witam, kolega poszukuje transita do firmy, tylko benzyna plus lpg. Pomożecie coś ustalić, potwierdzić? Czy ten przebieg jest realny w tym roczniku?
I vin do tego auta WF0XXXBDFX7M48409
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2016, 09:59   #895
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ten model w benzynie to rzadkość w Polsce, na forum chyba tylko raz ktoś kiedyś się ujawnił...
Ja o tych silnikach nie wiem nic.
Przebieg - patrząc tylko na zdjęcia - jest zupełnie z sufitu. Tym bardziej, że wyświetlacz pokazuje przebieg 88956 km, a w ogłoszeniu jest podane 140930 km...
Ja tu widzę przebieg minimum 200 -250 kkm, ale mogę się mylić.
Paka jest dosyć mocno skatowana, choć buda, komora silnika i kabina są w porządku. Ale to tylko zdjęcia.
Generalnie nie ma co upierać się przy ustaleniu rzeczywistego przebiegu, tylko trzeba sprawdzić auto osobiście i ocenić ogólny jego stan.
Jeżeli komuś odpowiada taki silnik - to auto warte jest obejrzenia.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-04-2016 o 18:04
Stary 21-04-2016, 20:15   #896
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
A to są na pewno zdjęcia tego auta?
Inny przebieg w opisie, inny na zdjęciu.
W opisie ma być L1H1, na zdjęciu podwyższony.
W opisie,że można dołożyć ścianę grodziową , na zdjęciach jest.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2016, 22:00   #897
wilczak
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
Kumpel rozmawiał ze sprzedającym przez telefon, rzeczywiście coś jest pomieszane ale rozmawiali o samochodzie z opisu. Może coś ze zdjęciami nie tak jest
Stary 22-04-2016, 09:42   #898
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał wilczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zdjęciach jest silnik benzynowy, więc musieliby mieć dwa benzynowe - to zupełny ewenement.
W opisie jest też, że niebieski, a na zdjęciu jest srebrny.
Zupełny kociokwik...
Zgredzik
Stary 22-04-2016, 17:39   #899
wilczak
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
zapomniałem napisać ale mam tez vin drugiego auta, WF0XXXTTFX7T43276
da się ustalić czy jest gdzieś ślad po serwisowaniu tych aut, jakieś przebiegi, historia??
pozdr
Stary 22-04-2016, 19:31   #900
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Może tu... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest specjalny wątek założony na Forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
