Stary 12-01-2016, 22:33   #211
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Domyślnie Odp: Wymiana fabrycznych przednich tweeter'ów na JBL
Blacha zewnetrzna nie wpadnie Wam w rezonans.
Do tej pory nie zrobilem tego w zadnym aucie.
Tak jak napisalem nie ma potrzeby. Jesli ktos chce to niech wyklada.
To nie jest pseudo oszczednosci.
grzechalm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 07:29   #212
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
A jak to inaczej nazwać zaoszczędzisz 2 3 maty i tyle szału nie będzie a i 20 min pracy więcej tak więc jak to nazwać jak nie zbędna oszczędności i faktycznie każdy robi jak uważa
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 09:53   #213
KSX
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Mondeo MK4 HB
Silnik: 1.8L Duratorq-TDCi (125PS)
Postów: 20
Podepnę się pod temat, może ktoś będzie znał odpowiedź na moje pytanie:
Kupiłem MK4 w piątek. Potwierdziło się, że radio 6000cd i fabryczne głośniki grają słabo... dziś zajrzałem do trójkątów, a tam brak tweeterów! Albo poprzedniemu właścicielowi (kobiecie) nieuczciwy warsztat wyciął, albo... nie wiem, co...
Leżą w garażu stare tweetery fabryczne z grupy vw - philipsy, podobno nie ma z nimi tragedii. przewód plusowy to podobno ten, na którym jest kondensator. Chcę je na razie (zanim zdecyduję, co dalej) wlutować w miejsce brakujących z przodu.
Pytanie:
Jakie są kolory przewodów w instalacji mondeo mk4? czy po lewej i prawej są te same kolory? (żeby nie połączyć w przeciwfazie), czy może 4 różne kolory i gdzie wtedy plusy/minusy?
Pomoże ktoś? Z góry dziękuję :-)
KSX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 19:12   #214
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 101
Przymierzam się do wymiany głośników i wytłumienia drzwi. Wszystko mam już wybrane.
Jak już je wymienię to będę wymieniał radio na sony. Pytanie czy ciężko wyciągnąć z niego RCA? Jak już to zrobię to gdzie na kostce znajdę sterowanie (REM)? Ma ktoś jakiś schemat kabli z oryginalnej kostki. Kolejne pytanie to którędy przepuścić zasilanie od akumulatora do wnętrza samochodu.
Z góry dzięki za odpowiedz.
richi102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 20:03   #215
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Pytanie w sprawie oczyszczania drzwi. Napisałeś ze drzwi czyścimy benzyna ekstrakcyjna lub nafta. Czy to nie pomylka? Benzyna ok ale nafta??? Moim zdaniem jest tłusta i nie nadaje się do oczyszczania czegokolwiek prze klejeniem.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 08:25   #216
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Ja polecam Aceton. Zawsze tym czyściłem i było wszystko ok
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 11:21   #217
cesar-
Zarejestrowany: 06-10-2010
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 41
Podzielę się spostrzeżeniem przy wymianie głośników papierowych na plastikowe przy radiu 6000cd.
Zacznę od początku.
Zaczął mi charczeć tylny głośnik więc zdecydowałem że kupię dwa używane plastikowe oryginalne głośniki które zamontuje na przodzie a na tył przełożę papierowy.
Po rozebraniu boczków zdziwiłem się że z jednej strony już mam plastikowy (wymiana jeszcze na gwarancji).
Po zamontowaniu głośników i boczków okazało się że wymieniony na gwarancji głośnik gra znacznie gorzej niż kupiona używka więc zdziwiony zacząłem podmieniać. Cały czas ze skutkiem że głośnik z gwarancji gra tragicznie nawet gorzej niż papierowy.
Wyjąłem dwa położyłem obok siebie - identyczne, odwróciłem i znalazłem w czym rzecz.
Otóż gorzej grający głośnik ma 25W a lepiej 20W.
Więc w naszych mondkach (czego na forum nie znalazłem) montowano przynajmniej trzy rodzaje głośników: papierowe 20W ostatnia litera oznaczenia "A", plastikowe 20W ostatnia litera "B" i plastikowe 25W ostatnia litera "C".
Prawdopodobnie wzmacniacz radia nie daje rady głośnikom 25W.
Do tylnej blachy drzwi przykleiłem podkład pod panele podłogowe (pianka z folią aluminiową).
Całość zaczęła grać naprawdę lepiej niż przypuszczałem.
Mam trochę fioła na punkcie sprzętu HI-FI w domu więc wydaje mi się że jestem w stanie to obiektywnie ocenić.
Dodatkowo samochód baaaaaaaaaaaaaaardzo się wyciszył.
cesar- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 02:48   #218
lszwajnoch
Imię: LUKASZ
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0
Postów: 17
witajcie!!co sadzicie o glosnikach i gwizdkach firmy clarion sgr 1723r albo helix b62c.2?jestem zielony w tym temacie prosze o podpowiedz na meala [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].z gory dzieki
lszwajnoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 12:13   #219
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Helixy B62C miałem w poprzednim aucie. Razem z wygłuszonymi drzwiami grały bardzo fajnie nawet na samym radiu (z resztą nie najwyższych lotów), choć pewnie pod wzmacniaczem dźwięk na pewno byłby lepszy. Duże znaczenie ma jakość i moc dźwięku jaką daje samo źródło.
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 21:22   #220
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Postów: 101
Też zastanawiałem się nad tymi helixami. Zdecydowałem się jednak na głośniki które już wcześniej miałem, mianowicie PowerBass S-60c. Czekam aż do mnie dojdą, już zamówione na przód i tył.
Kiedyś miałem je w skodzie na samym radiu + wygłuszone drzwi + mdf i byłem bardzo zadowolony.
Do MK4 wrzucam ww głośniki + dystanse z mdf i wygłuszenie drzwi. Na przód będzie wzmacniacz Powerbass ATM 330.2 300W RMS. W bagażniku będzie vibe cbr 10 active evo. Wszystko napędzane będzie oryginalnym radiem forda sony z którego wyciągam 2 rca + konwentery vibe.
Myślę że w ciągu tygodnia, dwóch znajdę czas żeby oddać auto do firmy zajmującej się CA żeby mi wszystko podłączyli.
Dam znać jak te głośniki spisują się w MK4
Edit:
Jestem po montażu. Gra to wszystko naprawdę konkretnie, mimo seryjnego radia. Nie spodziewałem się takiego efektu.
Jeśli ktoś myśli o zmianie CA to podstawa to wygłuszenie i dystanse z mdf.
Kilka zdjęć.
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Ostatnio edytowane przez richi102 ; 17-06-2016 o 20:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
