26-04-2016, 10:26 | #11 |
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
Odp: Gumowa rura łącząca filtr powietrza z przepustnicą
Jak zimny to spraw sonde, miałem tak w astrze komp dostawał sygnał ze zbyt bogata mieszanka i zmniejszał wtrysk auto kręciło około 500 obrotów i sie dławiło jak zagrzany to zero problemów
26-04-2016, 18:36 | #12 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-04-2015
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 20
Sprawdź podćisnienie.
26-04-2016, 18:55 | #13 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Sonda już była sprawdzana na kompie i niestety nic nieprawidłowego nie wskazywała. Swiece wymienione,cewa jedna wymieniona bo wywalała błąd,przepustnica przeczyszczona.Jeśli mogę zapytać to co masz na myśli pisząc sprawdz podcisnienie.
27-04-2016, 13:56 | #14 |
Imię: Robert
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 20
W tym motorku od strony kierowcy prawie pod podszybiem jest elektrozawór idą tam chyba cztery cienkie przewody gumowe sprawdź czy działa wyjmując po kolei i czy nie są uszkodzone.
27-04-2016, 17:02 | #15 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
Po czym poznac zle dzialajace zaworki podcisnienia?
sa 2 jak mnie pamieć nie myli i w zasadzie pod odlaczeniu nie czulem zmiany w pracy silnika etc. |
27-04-2016, 18:02 | #16 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Dzięki za radę i jutro rano to sprawdzę, bo teraz już troszkę pózno.Nawet ostatnio mnie kusiło wyciągnąć te cztery cieńkie wężyki i je przedmuchać ale jakoś odpuściłem. Tak z czystej ciekawości.. Odpalę auto rano jak będzie zimne i jak powinien silnik się zachować gdy wyciągnę jeden z czterech wężyków.Czy jeśli nic sie nie zmieni np w obrotach to będzie ok czy coś innego
11-05-2016, 17:03 | #17 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Witam. Dopiero dzisiaj udało mi się przetestować te dwa zaworki.To są takie dwa zaworki obok siebie do których z jednej strony włożona jest wiązka a z drugiej dwa gumowe wężyki. Więc w jednym tylko gumowym wężyku gdy go sciągałem było słychać takie syknięcie jak by zeszło powietrze, w trzech pozostałych tego nie było.
12-05-2016, 16:26 | #18 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Witam. Czy może mi ktoś podpowiedzieć czy to zajście powietrza tylko z jednego tego wężyka oznacza,że ten elektrozawór jest uszkodzony?
