Stary 23-04-2016, 21:58   #3161
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał mpDante Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomoże wymiana na starszy moduł 8M5T-19C112, ponieważ głównie zależy mi na USB,
Jakbyś czytał, to byś wiedział, że z tak starym struclem USB nie zadziała.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 22:31   #3162
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Insignia ST OPC-Line (FL)
Silnik: 2.0 CDTI [163 KM]
Postów: 47
Widać kolejny raz muszę się uczyć na błędach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli wyłączanie się radia przy tym module jest poprawną reakcją?
Rozumiem, że teraz najprostszym rozwiązaniem będzie zamian radia na poliftowe i moduł będzie działał? Data produkcji radia ma znaczenie, czy wystarczy, że będzie z polifta?
EDIT:
Czy radio z naklejką jak poniżej może się nadać, czy źle kombinuję i nie jest to informacja o wersji oprogramowania?
Ostatnio edytowane przez mpDante ; 24-04-2016 o 20:17
mpDante jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 23:11   #3163
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Radio Sony mam 08/06/2007; 04-05-02
to Sony ma za stary software - nie obsłuży modułów z ozn. zaczynającym się na 8 - było o tym tu pisane bilion razy .... brr
Bump: zmieniając temat: wtyczka modułu
w starych schematach zasilanie i masa są zdublowane (odpowiednio piny 17 i 18 oraz 33 i 34), w nowszych widziałem zasilanie 18 a masa 33 i 34 ale na ffclub czytałem że moduły novero to tylko 18 i 33
ja potrzebuję podłączyć moduł 212 - czy ktoś próbował w takim module po jednym pinie?
Stary 25-04-2016, 23:56   #3164
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] brakuje Ci pinów?
Jakby co to mam.
Jak mogę, to pomogę
Stary 26-04-2016, 09:37   #3165
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
nie, chcę znać odpowiedź na powyższe pytanie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak uważacie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-04-2016, 11:10   #3166
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Postów: 47
Question Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli co, podłączenie 212 będzie jeszcze wymagało przeróbki instalacji? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Właśnie organizuję sobie poliftowe radio i miałem nadzieję, że to razem zadziała. W tej chwili podłączenie modułu skutkuje trzaskiem w głośnikach i wyłączeniem radia pod wciśnięciu "Phone". Mam tylko nadzieję, że to podwójne zasilanie nie usmażyło modułu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mpDante ; 26-04-2016 o 11:17
Stary 26-04-2016, 11:50   #3167
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
nie potrzeba poliftingowego radia, wystarczy nowsze przedliftingowe (z nowszym softem)
w przypadku poliftowych SOny trzeba uważać aby nie kupić wersji z wyjściem na wzmacniacz, bo wtedy nie będzie grało bez wzmacniacza
"podwójne" zasilanie nie powinno nic złego zrobić
Stary 26-04-2016, 11:55   #3168
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Postów: 47
Lightbulb Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Edytuję cały poprzedni wpis. Więc metodą prób i błędów, z naciskiem na to drugie... włączyłem Elmconfigiem moduł BT, więc wszystko wskazuje na to, że działa. Telefon nawet go wykrywa, ale oczywiście nie da się sparować.
Wszystko więc wskazuje na to, że moduł działa... mam już poliftowe radio, ale jeszcze nie montowałem, bo rozładowałem akumulator zabawami z kabelkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz tak, po naciśnięciu Voice nie słychać nic... więc będę wdzięczny za jakieś wskazówki, co dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mpDante ; 28-04-2016 o 11:50
Stary 28-04-2016, 12:58   #3169
monTTana
Avatar monTTana
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondziak 4
Silnik: 2.0 po mapce 185km 420nm
Postów: 95
Jak mam w moim mdo 2008 nawi NX SD, soft najnowszy wczoraj aktualizowany, moduł BT/VC z końcówką 488 i z tym starym wejściem na USB to wystarczy kabelek podłączyć i muza z USB będzie latać??
No i oczywiście skonfigurowane przez ELMconfig.
Nie każda morda pasuje do Forda!
monTTana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 13:53   #3170
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Postów: 47
Moduł 488 nie ma możliwości podłączenia USB. Najprościej zmienić na 19C112.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
