27-04-2016, 11:15 | #1 |
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: S-max
Silnik: 2,0
Postów: 6
Przekładnia kierownicza - regeneracja
Mechanik pinformował mnie , że wystąpił luz w przekładni kierowniczej i powinno się ją regenerować . Są tam jakieś części plastykowe , które się wyrabiają.
S-max 2012r. 90kkm - czy to możliwe ?. Koszt regeneracji , demontażu i montażu 900 zł. |
27-04-2016, 11:45 | #2 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Odp: Przekładnia kierownicza - regeneracja
Możliwe
Niestety często nie wychodzi ta regeneracja Lepiej używaną-dobrą-podobny wydatek |
27-04-2016, 12:27 | #3 | |
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 43
27-04-2016, 13:23 | #4 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
szukalem ostanio setu naprawczego i koszt takiego setu to 170- 200 zl. bez dostepu do podnosnika to zapomnij ...
kosztorys zakladu: -set naprawczy niech bedzie 200 -koncowki drazkow 120 zl -plyn do ukladu, ze 40 zl ???? -zbieznosc 100-150 - robocizna + doswiadczenie = reszta kwoty Auto rege sprzedaje zregenerowane za 600 zl . zamawiasz , jedziesz do jakiegos serwisu i ci wymieniaja na to co przywiozles. stara odsylasz. Inna opcja to ASO , ale zregenerowana przez forda przekladnia to okolo 3000., nowa okolo 4000 . Tylko nie pamietam ,czy to z montazem,czy bez ... |
28-04-2016, 12:19 | #5 | |
Model: S-max
Silnik: 2,0
Postów: 6
28-04-2016, 14:06 | #6 | |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 43
28-04-2016, 20:27 | #7 | |
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
29-04-2016, 23:14 | #8 | |
Model: S-max
Silnik: 2,0
Postów: 6
30-04-2016, 19:51 | #9 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 288
Ja tez miałem mały luz i dokręciłem troszeczkę tą nakrętkę i luz się skasował, dostęp jest parszywy ale się da bez odkręcania czegokolwiek, w dziale mondeo jest temat z fotkami.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm |
30-04-2016, 22:29 | #10 | |
Model: S-max
Silnik: 2,0
Postów: 6
trzeba będzie spróbować |
