![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Chyba będę musiał wymienić łożyska z tyłu, bo przy wyższych prędkościach już je słychać. Wiem, że wymienia się całe piasty. Znalazłem takie:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dobre będą? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy wymiana samodzielna jest skomplikowana? Czy ja dobrze rozumiem, że taka piasta jest przykręcona do wahacza tylko tymi 4 śrubkami? Jak to przenosi takie obciążenia? |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
W MODO MK3 trzeba było zdjąć koło, zacisk hamulcowy z jarzmem i już była piasta. Patrząc na tą piastę strzelam, że jest tak samo. Roboty nie za wiele.
Uwaga na wtyczkę od czujnikow do ABSu.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
![]() Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Proste pod warunkiem, że bez problemu odkręcisz zapieczone i skorodowane śruby. Jak za pierwszym podejściem nie dasz rady to zostaw. Powyrabiasz łby śrub i będzie dopiero problem.
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Na szczęście tam są torxy.
![]() Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
To nie znaczy, że tak łatwo pójdzie.
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
A wiesz jakie dokładnie są te torksy?
Też kupiłem i chce się zmierzyć z wymianą w sobotę, nie wydaje się to skomplikowane. |
#7 |
![]() Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Oj nie pamiętam. Trochę czasu upłynęło.
#8 | |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
To pewnie t30
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
No to jednak nie t30, potrzebne są klucze płasko oczkowe 13 i 15 do zacisku i jarzma, torxy t25 do czujnika abs i t55 do piasty.
