Stary 27-04-2016, 15:43   #91
15jokasta
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
Domyślnie Odp: głośniki w drzwiach tylnych, jak sie do nich dostać?
Chce kupić oryginalne głośniki na tył. Mam już tam fabryczna izolacje wyłożoną. Ale może pomyślę o zmianie. I kwestia czy oroginalne głośniki tylnie są takie same dla wersji 3d i 5d?
15jokasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 16:05   #92
impresja
Avatar impresja
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 PS
Postów: 129
głośniki napewno są takie same, a jeżeli chodzi o fabryczną izolacje to swoją drogą, ale za głośnikiem do blachy najlepiej przykleić matę lub coś profi do wygłuszeń, poprawi to znacznie niskie tony.
impresja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 16:32   #93
15jokasta
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
Masz jakąś mate do polecenia? Jakaś konkretna marka? Grubość?
Stary 27-04-2016, 18:23   #94
impresja
Avatar impresja
Model: Fiesta
Postów: 129
Ja kupuje w sklepie z farbami do samochodów - firma boll, przy montażu podgrzewać opalarką, fajnie się dopasowuje, i nie odpada po zimie. 50cm x 50 cm koszt około 16 zł. Jeżeli za głośnikami to jeden kawałek Ci wystarczy na całość (bass z głośnika będzie się odbijał od bardziej sztywnej powierzchni a nie od rezonującej blachy). Ja w Citroenie Berlingo wygłuszyłem całe drzwi - 3,5 maty na jedne drzwi. Różnica dźwięku to przepaść, mniej szumów z zewnątrz przy szybkiej jeździe oraz odgłos zamykanych drzwi jak w S-klasie ;-)
Stary 29-04-2016, 20:16   #95
15jokasta
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
Dzięki za poradę, teraz taki temat że w radiu okazało się że nie mam opcji balansu przód/ tył tylko lewo prawo. Wiązki głośników tylnych wchodzą do radia. Czy po montażu i podłączeniu głośników zaczną one działać czy potrzebna jest jakaś aktywacja głośników?
Stary 30-04-2016, 21:07   #96
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Przy włączeniu zasilania (jak prosi o kod) to radio bada gdzie jest oporność i wtedy opcjonalnie daje dźwięk na tył.
Sam ostatnio dodawałem głośniki na tył i miałem te same dylematy(miałem na przekładke dwa eon4500 i głupiałem jak na stole były 4 kanały a w aucie tylko przód).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-04-2016 o 21:12
Stary 02-05-2016, 00:14   #97
15jokasta
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
Przy włączaniu zasilania? Czyli normalne uruchomienie radia? czy inna opcja? Radio mam oryginalne, w sensie sztukę z mojego auta, nie wymieniałem radia, czy też wkładu radia.
Dla próby wymontowałem głośnik z drzwi przednich i podpiąłem z tyłu, uruchomianie ponowne radia nic nie dało, odpięcie akumulatora także nic. Jakieś propozycję?
Stary 02-05-2016, 06:53   #98
Antej
Postów: 9,034
Czytaj uwaznie.
Ma prosic o kod,czyli odpiecie zasilania na okolo 30minut.
Stary 02-05-2016, 15:23   #99
15jokasta
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
Tylko nawet przy odpiętym zasilaniu na czas dużo dłuższy niż 30minut radio po podłączeniu nie prosi o kod. I nie będzie prosić bo rozpoznaje auto po numerze VIN geniuszu, chciałbym widzieć jakim cudem zamontowałeś takie radio ,,eon4500 " do fiesty mk7?
Ktoś ma jakieś inne informacje odnośnie działania tylnich głośników?
Stary 02-05-2016, 16:03   #100
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Głośniki trzeba prawdopodobnie włączyć IDS-em. Jeżeli jest nadwozie 3D i nie ma regulacji przód/tył to raczej musi Ci ktoś zmienić na 5D, albo aktywować tylne głośniki. Piszę prawdopodobnie, bo tego nie robiłem. Tak jest prznajmniej w ELMConfig dlla platformy FocusII. W module ACU wybiera się aktywne głośniki.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drzwi , głośniki , tapicerka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
