Stary 11-05-2010, 11:00   #31
szczytt
Zarejestrowany: 14-12-2009
Model: S-Max
Postów: 20
Domyślnie Odp: Wymiana koła - akcesoria
A co sądzicie o takim wynalazku:
zamiast zestawu naprawczego?
szczytt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 11:27   #32
Bouli_Ossów
Avatar Bouli_Ossów
Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 127
Napisał tygrysex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam od nowego Mondeo, w ASO powiedzieli, ze spokojnie wystarczy...
czyli domniemam że od MK3 też będzie ok... Jak myślicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał szczytt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to praktycznie to samo co zestaw. Też wtryskuje gluta (czytaj: opona praktycznie do wywalenia) tylko tu jest od razu z powietrzem. Na innych forach słyszałem że na duże koła jedna puszka to za mało. Jedyny plus, że nie potrzebujesz kompresora
Bouli
Był Ford Escort 1,3 (59KM) totalny golas zwany Ce-eLką, potem Skoda Octavia 1.6BFQ (102KM) następnie Opel Vectra C Estate Sportline 1.9CDTI (164KM/363Nm )
A teraz jest Ołówek : Ford S-Max Titanium 2.0TDCI 140KM (ale chyba będzie mocniejszy )
Ostatnio edytowane przez Bouli_Ossów ; 11-05-2010 o 11:30
Bouli_Ossów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 12:16   #33
szczytt
Model: S-Max
Postów: 20
Napisał Bouli_Ossów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
c
Dlaczego opona do wywalenia?
Drugi plus to taki, ze kosztuje 20 PLN a nie 300.
Myslisz, ze na 18" jedna puszka 400g to za malo? Teoretycznie w 18" jest przeciez mniej powietrza niz w 16"...
Stary 11-05-2010, 14:46   #34
Bouli_Ossów
Avatar Bouli_Ossów
Model: S-Max
Postów: 127
Praktycznie do wywalenia bo opona wypełnia się takim glutem ala butaprem zwanym też dupapremem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cała opona od środka jest wysmarowana tym szajsem i potem wulkanizator musi to wyczyścić dokładnie i dopiero załatać dziurę. Z tego co się spotkałem (mój brat miał taki przypadek) mało który wulkanizator chce się z tym babrać. Jeśli masz jakiegoś znajomego wulkanizatora to ok, ale jeśli nie to może być problem.
Co do kosztów to jeśli nie masz zestawu lub go zużyłeś to rzeczywiście niezła alternatywa i to bez dwóch zdań.
Co do ilości powietrza to nie koniecznie w 16" jest więcej powietrza. Pamiętaj, że 18" jest szersza a wymagane ciśnienie wyższe... Ale faktem jest to, że jest to opinia zasłyszana i rzeczywiście może mijać się z prawdą
Zapytam brata jak to było i dam znać (on miał 17")
EDIT:
Opinia mojego brata poparta jednorazowym doświadczeniem z tym glutem: Jeśli szybko się zorientujesz, że masz kapcia to 1 puszka wystarczy, natomiast jeśli kapeć na amen to raczej będzie mało
Bouli
Stary 12-05-2010, 18:13   #35
ma_rek
Zarejestrowany: 10-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 9
Mam lewarek od starego Galaxy (sam wymieniam zimowki na letnie i odwrotnie i ani razu prog sie nie zagioł) ;klucz dynamometryczny do dokrecania w garazu koncowka 21 na trasie wiadomo;dojazdowka 125/80 R17 99M w pokrowcu ustawiona pionowo za tylnymi siedzeniami (wcisnieta miedzy nie a rame rolety-miesci sie swobodnie) na pokrowcu pare zepow wiec nic sie nie przesowa na boki w przod i tyl i zajmuje b.malo miejsca;polecam choc mam tez zestaw naprawczy -komfort wpraw na dluzszch trasach i spokojna glowaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma_rek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 19:31   #36
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Suchar, ale nie chcę nowego wątku zakładać.
Chcę zakupić podnośnik. Tani, pewny i taki, co mi nie powygina progów kiedy podniosę auto.
Myślę nad hydrauliczną "żabą" i nawet sobie znalazłem takie niskoprofilowe, np.:
Pytania do tych, którzy używają:
1. czy po kupnie to urządzenie jest od razu gotowe do użycia? Czy trzeba zalać olejem, odpowietrzyć, itp.
2. Jak się sprawdza ta niskoprofilowość?
3. Jak z ochroną progów/rantów? Czy ta guma zabezpieczająca spełnia swoją rolę?
4. Nie psuje się taka taniocha zaraz?
5. Może polecicie jakąś firmę (do 200 zł)?
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 20:38   #37
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
I masz zamiar na co dzień jeździć z tym lewarem? I zapakowany po sufit na urlop?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 20:50   #38
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Kupię sobie box na dach i tam będę woził podnośnik, pełne koło zapasowe, trójkąt, 2 kamizelki i apteczkę (z zestawem do defibrylacji) ;-)
A na poważnie, to nie napisałem nigdzie, że chcę wozić taki podnośnik. Nie myślałem w ogóle w kategoriach, że ma być mały/duży. Raczej, że ma działać bezpiecznie dla mnie i dla auta.
Chociaż jeśli ktoś poleci jakiś kompaktowy, sprawdzony podnośnik, to będzie miło.
Stary 28-04-2016, 13:15   #39
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Model: S-Max
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a nie lepiej oryginalny zestaw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 13:50   #40
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Z tego co się orientuję to nie ma oryginalnego zestawu z podnośnikiem do S-maxa mk1 i Galaxy Mk3 jak również nie ma miejsca na koło dojazdowe pod które można ten zestaw włożyć. Chyba że koło dojazdowe leżące luzem w bagażniku można nazwać oryginalnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
