Stary 27-04-2016, 20:03   #1041
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Bo kolega Elektronik
Nie. Ale kierunek poprawny
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-04-2016, 20:33   #1042
Postów: 18,052
Nie. ...
Jeśli nie Elektronik a z Rosji i Ty jeszcze togo nie robisz - to wg mnie fejk...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuje koniec tego off-topu. Mówienie o czyś co jakiś nienazwany "ktoś" robi albo i nie w kontekście prostej informacji co u nas można zamula tylko wątek... Takie mam zdanie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2016, 20:42   #1043
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
OK . nie ma sprawy . Ale robią to już od jakiegoś czasu . I naprawdę dziwni mnie ,że nie masz tej informacji od nich . A znasz ich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ..No cieszyć się tylko ,że udało się w jedną noc coś co nie udawało się od roku.
a wszystkie tropy jak na razie prowadzą do ....EA5T-14F657-AD.zip
a taki offtop ...udało mi się odpalić bez VM i zamrażaczy itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Mały sukces alle jest
Typ Pliku: jpg ii.jpg (91.4 KB, 249 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 27-04-2016 o 21:07
Stary 27-04-2016, 21:54   #1044
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
dziwne ....
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 27-04-2016 o 21:57
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 22:27   #1045
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....... teraz zaczyna to słabo wyglądać
Now the good part...
1) Program APIM as build with bit mentioned in thi thread.
2) Program ACM as build with bit mentioned in this thread. Not sure needed/what it does but i did it anyway.
3) Download license (BT4T-14F500-BE) and nav software pack (EA5T-14F657-AD hint! in my case)..
4) Flash this as normal usb stick update.
5) Stick in A7 nav SD Card.
6) Enjoy the trip!
There is no need for a total APIM flash...maybe that was posted to get past step 1 i did with forscan.
3) is tricky, i finally nailed it. What i posted earlier today (just updated zip with more accurate information) is very close to working download for your vehicle, just use your VIN/ESN/part numbers. Hint!
Get the xml (format is SYNC_ESN_VIN.XML) from the normal usb update from your vehicle, it has needed information (you can get this from ford/sync website and run it on USB stick) Hint!
Get the license/software pack while you can, f0rd can shut this down anytime i imagine.
I guess I will have to RTFM now?
This thread just got really fun!
No that is simply not the case. I have tried on now about 30 APIMS. I can not say what all is need but I do know the currentImagePartNumber and currentStrategyPartNumber need to match what the lic file is set to. Simply changing one of these cause a different Lic. file to be downloaded. I also looked at the file with a hex editor and did a hex compare and they match. So whatever they are doing is in the partition or outside the data its self. I think someone suggested driver signing? What you said is correct but the other data is also in the APIM. Currently we are trying to inject an APIM with known data. I'm pretty sure the VIN and Serial are part of the equation but if that is not the case then this is going to be an easy job. Getting the APIM inject is quite tricky and involved but I have to have it all done with one OBD2 tool in the end.
1FM5K7F81FGB90778 found in PCM or BCM can be change. FYI
XT5MFFY3 in APIM, I believe this can be changed.
EM5T-14F130-AA in APIM, I believe this can be changed.
DA5T-14D544-BD P4 in APIM, I believe this can be changed.
DM5T-14D205-AG in APIM, I believe this can be changed.
EA5T-14F657-AD for NAV specific to region.
I have yet to mess with the vehicle platform.
Also we have one APIM here that got stuck in program mode. I'm just guessing here but from what I know when you use IDS the ICP tells the APIM "open for writing" then closes it. Like I said this one never closed and when connecting to the computer it does show up as a device. My though is its just a bootloader. I have a a HID bootloader tool for writing ,if I can just read it, we may be able to change things.
Jutro jak będzie czas trzeba przetestować
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 27-04-2016 o 23:05
Stary 28-04-2016, 09:44   #1046
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
I jak tam Panowie testy? Jak wejść w ukryte MENU i sprawdzić ESN w Sony 8" - przez wciśnięcie Eject - sprawdzał ktoś czy to działa ?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 09:51   #1047
krzysiek__m
Zarejestrowany: 20-05-2009
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 112
Czy update z Sync na Sync2 jest możliwy? Które moduły są inne?
krzysiek__m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 09:53   #1048
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzalka w prawi+ eject
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 10:01   #1049
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedź ale właśnie nie mogę tego ogarnąć. Nie wiem która strzałka w Sony (na kierownicy czy z prawej lub lewej strony pokrętła?). No i w jakiej sekwencji?
Stary 28-04-2016, 10:02   #1050
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
strzałka w prawo tunera na radiu
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
