Stary 22-06-2015, 23:38   #21
Adamark
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-09-2013
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Odp: Brak sygnalizowania niezapiętych pasów kierowcy
Odpinałem klemę, sprawdzałem podczas jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie działa, z tego co pamiętam to po przekręceniu kluczyka kontrolka pasów od razu powinna się świecić, u mnie niestety nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy podłączenie pod komp coś da ?? czy można to włączyć kompem ?? Ma ktoś z tym tematem doświadczenie ??
Adamark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 11:24   #22
Adamark
Imię: Mariusz
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Odp: Brak sygnalozowania nie zpaietych pasow kierowcy
Napisał gervis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam juz odpowiedz znalzalem na innym forum
1. Wrzucamy na "luz"
2. Zaciągamy "ręczny"
3. Zamykamy drzwi od wewnątrz
4. Przekręcamy kluczyk na zapłon i wyłączamy
5. Wkładamy pas do zapięcia raz i wyjmujemy spowrotem.
6. Przekręcamy kluczyk na zapłon
7. Wkładamy i wyjmujemy pas do zapięcia 10. razy (u mnie zadziałało po 15.)
8. Jak wszystko pójdzie dobrze kontrolka niezapiętych pasów powinna trzy razy zamigac.
lub
1. naciskamy 15 razy przycisk zwalniający pas.
2. Jak wszystko pójdzie dobrze kontrolka niezapiętych pasów powinna trzy razy zamigać.
Pozdrawiam u mnie sie sprawdzilo i dziala
Ta procedura działa jeśli chcemy wyłączyć sygnalizację pasów
Natomiast jeśli chodzi o włączenie pasów jest inna, przynajmniej u mnie zadziałała.
1 Włączyć zapłon i odczekać 15 s.
2 Zapiąć i odpiąć pasy 9 razy (kończymy z odpiętym pasem, czas na zapinanie i odpinanie 60 s.)
3 Lampka powinna zamigać 3 razy
4 Wyłączamy kluczyk
Po ponownym włączeniu i jeździe próbnej sygnalizacja pasów zaczęła działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2016, 20:58   #23
Siza
Imię: J
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
Domyślnie Brak kontrolki i dźwieku przy niezapiętych pasach
Cześć, mam taki mały problem na który niestety nie znalazłem nigdzie odpowiedzi (tak wiem że większość woli wyłączyć piszczenie o braku pasów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ale jednak zmartwiło mnie to. Wcześniej normalnie był dźwięk o braku pasów i dioda a obecnie jej nie ma czy to może być bezpiecznik? jeśli tak to który?
jeszcze mam pytanie czy może być spowodowane to że wpiąłem w gniazdo zasilania ładowarkę za 10 zł na usb normalnie ładowało.. a potem gdy wpiąłem ponownie natomiast w wejście power outlet 12v-10a przestało.
Zajrzałem w instrukcje obsługi i się zastanawiam może to być bezpiecznik o numerze 39 (zapalniczka, tylne gniazdo zasilania)?
(dodam jeszcze że jest to wersja kombi z 2005 roku o ile robi to jakąś różnice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ostatnio edytowane przez Siza ; 25-04-2016 o 21:05
Siza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 10:55   #24
jjkz
Zarejestrowany: 04-06-2011
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Odp: Brak kontrolki i dźwieku przy niezapiętych pasach
Zobacz tu
Przeczytaj komentarze internautów pod artykułem.
jjkz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 21:33   #25
extreme84
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: focus mk2, fiesta mk7
Silnik: 1.6 TDCI 90ps, 1.2 60PS
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 27
U mnie (podobnie jak w ostatnim komentarzu z linka powyżej) działa tylko przypominajka od strony kierowcy. Z tego co znalazłem w podobnym temacie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], problem ten występuje również w C-Maxach. Czy to możliwe, że niektóre wersje Focusa mk2 (mój jest po lifcie) mogły nie posiadać czujnika od strony pasażera (pomimo informacji w instrukcji, że jest w obydwu przednich fotelach)?
extreme84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 10:40   #26
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Jeśli chcesz sprawdzić czy siedzenie ma czujkę pasażera to sprawdź ilość kabli we wtyczce pod siedzeniem pasażera. Klucz chyba 8 czy 10 żeby otworzyć pokrywkę plastikową. Porównaj z siedzeniem kierowcy. Jeśli jest więcej niż u kierowcy to siedzenie ma "wagę"/czujnik że ktoś siedzi na siedzeniu i pikanie powinno wystąpić. Jeśli ilość przewodów jest ta sama, to czujki nie ma.
U kierowcy "czujka" nie jest potrzebna bo wiadomo że podczas jazdy ktoś zajmuje to siedzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2020, 18:06   #27
patrykik
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-11-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
mi się udało aktywować tylko dzwięk przy przekręceniu kluczyka że sygnalizuje o tym żeby zapiąć pas ( zrobiłem to przez elmconfig) ale nie mogę znaleźć kontroli aby ją uruchomić. może ktoś pomóc?
patrykik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2020, 11:18   #28
DanDan42
Zarejestrowany: 12-11-2011
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: Diesel
Rocznik: 1998
Witam.Podlacze się do tematu z pytaniem czy ten opis podziala
tez u mnie bo czytałem instrukcje i tez to jest,ale u mnie ta
kontrolka 1 dziala raz nie dziala.W sumie jest mi nie potrzebna
ale jak jest to powinna być dobra.
DanDan42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2024, 22:41   #29
malki12122
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 13-04-2023
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Moduł RCM, czujnik i dźwięk niezapiętych pasów
Witam, kupiłem Focusa Mk2 1.6tdci 2005r. Wiem, że fabrycznie przy niezapiętych pasach powinno być to sygnalizowane dźwiękiem i kontrolką na zegarach. W przypadku mojego auta żadna z powyższych funkcji nie działa.
Widocznie poprzedni właściciel wyłączył sobie te funkcję w ELMconfig i moje pytanie brzmi, które opcje w tym programie należy kliknąć aby znów zaczęło działać jak oryginał. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg elm na forum.jpg (18.8 KB, 17 wyświetleń)
malki12122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2024, 23:02   #30
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Moduł RCM, czujnik i dźwięk niezapiętych pasów
Wystarczy przeczytać podpięty temat o elmconfig np. w dziale Focusa.
elmconfig , focus mk2 , modyfikacje , ostrzeżenia , pasy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
