Stary 27-04-2016, 14:57   #441
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Domyślnie Odp: zbliża się wymiana oleju jaki wybrać ?
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z ciekawości zrobię taki test
A co dokładnie jest badane w takim teście ?
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 15:03   #442
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Twoja analiza oleju silnikowego będzie obejmować pomiar następujących parametrów:
Lepkość kinematyczna:TAN:TBN: Zanieczyszczenia stałe:Sadza: Płyn chłodzący:Rozcieńczenie paliwem:
Inne parametry, takie jak stopień nitrowania, utleniania, sulfonowania, zawartość metali zużyciowych i specyficznych dodatków uszlachetniających. Metale zużyciowe oznacza się w celu wskazania obszaru występowania problemu w maszynie. Przez analizę dodatków można zweryfikować typ oleju i ocenić stopień jego degradacji. Parametry te są rozpatrywane pod kątem serwisowania oleju oraz aby wskazać przyczyny problemów wykryte w wyniku innych analiz.
Stary 27-04-2016, 22:10   #443
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Ten test będzie w połowie testem stanu Twojego silnika więc o samym oleju nie powie nic obiektywnego. Wyrzucanie pieniędzy...
skylla1 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 17:35   #444
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Witam. Powoli musze myśleć o zmianie oleju. Na tą chwilę jest to olej elf 10W40. Cmax ma przejechane 160 tyś. Czy zalać go tym samym olejem czy zmienić na coś innego? Jakieś propozycje? Będę wdzięczny za poradę.
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 13:26   #445
Hasselblad
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 35
Z 2,5 miesiąca temu ożywiłem wątek i obiecałem, że w miarę upływu kilometrów będę podawać swoje własne odczucia po wymianie na Millers EE Longlife ECO 5W30. Teraz jest +/- 5kkm po wymianie oleju.
Nadal uważam, że silnik pracuje dużo, dużo ciszej, niż na poprzednio wymienionym oleju, zalanym przez ASO (Formula F bodajże to była).
I nadal podtrzymuję, że kultura pracy jest zdecydowanie wyższa.
Na bagnecie olej czysty jak w dniu zalania.
PS.
Zauważyłem ciekawą rzecz:
mianowicie kolega ma FF po facelifcie z 1.5 EB. Silnik jeżeli dobrze pamiętam projektowany pod względem spełnienia wyższych parametrów eco oraz norm hałasu względem poprzednika 1.6 EB. W każdym razie chodził cichutko. Po wymianie oleju w ASO po 20kkm na olej fordowski - zrobił się okrutny klekot.
Sytuacja się zatem powtarza, tak jak z moim egzemplarzem.
Wg mojej teorii oleje fordowskie zalewane w serwisie są gorsze niż Millers EE Longlife ECO 5W30.
Jest tylko wyłącznie moje subiektywne zdanie i proszę, darujcie sobie wycieczki typu "orgiastyczny fan oleju" albo że jestem naganiaczem.
Może moja opinia się komuś przyda.
Hasselblad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 13:49   #446
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Mój na Castrolu 5W30 chodzi cicho, a zimny zapala jakby był rozgrzany, w poprzednim aucie stosowałem różne oleje 5W30 i nie było różnicy żadnej w kulturze pracy czy osiągach, można było powiedzieć co najwyżej że na 5W20 chodzi jeszcze odrobinę ciszej (mniejsze opory). Tak samo mogę powiedzieć o EB, ale boję się jeździć w lecie na 5W20, choć może niesłusznie, bo faktycznie wtedy subiektywnie jest jeszcze lepiej (minimalnie) niż na 5W30. Żadnego klekotu nie doświadczyłem na Castrolu - chodzi aksamitnie....
Sformułowania, że na danym oleju silnik "pracuje dużo dużo ciszej" nigdy nie potwierdziłem w praktyce, natomiast na forach spotkałem nie raz, zgadzam się natomiast z tym, że silnik odrobinę ciszej pracuje na PB98, ale niekoniecznie jest wtedy bardziej dynamiczny.... wbrew temu co wypisuje się często na forach, bo co poniektórzy to na PB98 od razu latają....
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 13-06-2016 o 14:04
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 14:07   #447
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no przyjacielu, nareszcie napisałeś prawdę o pb98.... w końcu się reformujesz, pogląd na olej - też ci wypracujemy ;-)
Stary 13-06-2016, 14:09   #448
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Zawsze pisałem prawdę o PB98...
Stary 13-06-2016, 14:41   #449
akajo
Zarejestrowany: 09-06-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150KM
Postów: 102
Jeśli chodzi o silnik 1,6 tdci po roku 2011 czyli 8v to serwis Forda obecnie stosuje Castrol Magnatec Professional 5w30, a Citroen/Peugeot Total Quartz 5w30 ECS
Wybór to kwestia subiektywna. Ja za namową serwisu Citroena i znajomego mechanika przeszedłem po gwarancji na Totala
akajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 11:15   #450
disaster3
Avatar disaster3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-12-2015
Model: Focus III FL/Mondeo V
Silnik: 1.5 EB (183 KM)/1.5 EB (165 KM)
Rocznik: 2015/2019
Postów: 187
Hejka,
doradźcie proszę, za chwilę mi stuknie 10k km (w chwili obecnej 9400km) i chciałem zmienić olej i filtr. Samochód jest w użytku od 22 grudnia 2015, czyli wg. książki raz w roku lub co 20k km wypada pod koniec grudnia 2016. Ale z uwagi (dla niektórych może to być wymysł) dbanie o turbo i silnik nie chce jeździć na jednym oleju dłużej niż 10k km i chcę to zrobić za chwilę.
Czy w ogóle przeglądy da się rozgraniczyć od zwykłej wymiany oleju + filtru? Jeśli tak to lepiej już teraz zrobić 1szy przegląd i to co wchodzi w jego skład czy teraz tylko olej + filtr oleju a na przegląd przyjechać wtedy kiedy zbliża się rok czyli w ok. końca grudnia na pozostałe sprawy bez wymiany oleju i filtra, który był zmieniony w sierpniu? Przypuszczam, że w grudniu będę miał ok. 16k-17kkm max więc tak czy siak zmieszczę się serwisowym harmonogramie wg. książki.
Pozdrawiam,
d.
disaster3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , dpf , olej silnikowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
