Stary 27-04-2016, 22:35   #1
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Zawieszenie przód z poliuretanu czy guma OE?
Zagadnienie jest takie, mam do roboty zawieszenie z przodu, gum nie chcę, choć by z tego powodu, że ich trwałość na naszych drogach jest kiepska. Przejechałem już na TRW 20kkm i trzeba wymieniać, ale teraz do sedna.
Ktoś z Was wymieniał już gumy na poliuretany? Jeśli tak to jaką twardość stosował?
Pełny przód bez sworzni to wydatek 290zł więc taniej niż OE.
Za wszelkie przydatne opinie z góry Dziękuję.
skale twardości
Seria 65 ShA / Qdure-flex KOMFORT
zastosowanie: tuleje wahliwe, rekonstrukcje indywidualne, poduszki silnika, itp.
Seria 75 ShA / Qdure-flex IMPROVE - OEM /
zastosowanie : tuleje wykonane w twardości najbardziej zbliżonej do oryginałów dla większości produkowanych współcześnie zawieszeń samochodowych.
Seria 85 ShA / Qdure-flex PERFORMANCE
zastosowanie : tuleje do motorsportu , rajdy , kjs-y , drift , itp.
Seria 90 ShA / Qdure-flex INDUSTRIAL
zastosowanie : extrem sport, wyścigi- nawierzchnie wyłącznie asfaltowe.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 23:04   #2
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: Zawieszenie przód z poliuretanu czy guma OE?
Tu masz przykład o którym Ci kiedyś mówiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale jak jest naprawdę to nie wiem. Będę obserwował temat bo też bym z chęcią zastosował,, poli,, u siebie.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 23:21   #3
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozmawiałem z nimi powiedzieli, że w BMW ta tuleja to częsta przypadłość i już jej nie sprzedają w innej specyfikacji jak 90ShA. Gość z tego filmiku dostał gratis nowe tuleje, a tamte poszły na oględziny, które wykazały, że są po prostu za słabe na ten rodzaj przeciążeń.
Stary 27-04-2016, 23:24   #4
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Ja osobiście myślałem o tych 85ShA. Może twarde ale też może dłużej wytrzymają. TRW o których pisałeś jak wiesz u mnie przy naciśnięciu na wahacz ręką wypłynął olej i teraz trochę tłuką i przy następnej wymianie będzie ,, poli,, tylko sam nie wiem jakie może droższe Powerflex.
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 27-04-2016 o 23:31
Stary 27-04-2016, 23:27   #5
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
Ja też myślałem o tych 85ShA tylko usztywniając przód tył pozostanie bez zmian...wiec może trochę zamiatać
No tak ale możliwe, że stracisz też na komforcie. Bo drgania, które wcześniej tłumiły gumy przejdą przez twardy poliuretan na karoserię. Więc np. może pęknąć szyba przednia (oczywiście wariant ekstremalny)
Stary 27-04-2016, 23:35   #6
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Dopóki nie napisze ktoś kto miał 85ShA to się nie dowiemy jak się sprawują. Ale że twardsze, to myślę że aż tak odczuwlnie nie powinno być tragedii.... Chyba. Poczekajmy na inne opinie.
poliuretan , zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
