#511 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Widziałem kiedyś na ebaju syrenę z 2012 roku (końcówka -AK).
Często jak się wpisuje numer 6G9N-19G229-AK to się wyświetlają syrenki opisane jako do VOLVO. |
#512 | |
![]() Imię: Staszek
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Automat
Silnik: Diesel 2.0 TDCi
Postów: 35
#513 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Alarm - Mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem podziękować za pomoc @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podsumowując zdobyte przeze mnie informacje: -(podobno) każde bsi obsługuje alarm (moje z końcówką "be" obsługuje), -zamek maski pasuje po drobnej modyfikacji od Mondeo MK4 (trzeba przełożyć dźwignię od starego zamka), -kupując syrenę (również pasuje od Mondeo MK4) dobrze potwierdzić jest u sprzedawcy - że będzie z uchwytem i przewodem, -ostatni element czujnik ruchu - ja wykorzystałem moduł i czujniki z lampki również od Mondeo MK4. Zamieszczam zdjęcia modyfikacji. Czujniki od MK4 są za małe, więc wykorzystałem stare zaślepki. Miałem wątpliwości co do czułości tych czujników (opisywanej na we wcześniejszych postach), ale porównywałem w innym samochodzie i działają podobnie. |
#514 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
#515 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 210
#516 |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Czy ktoś montował może syrenę z podtrzymaniem 6G9N-19G229-Ax/Bx z VOLVO(albo mazdy/jaguara)?
Udało mi się kupić syrenę z Volvo CX90 6G9N-19G229-BK (identyczne oznaczenie ma syrenka z tiltem do mondeo) ale po podłączeniu i wzbudzeniu alarmu jest niemal niesłyszalna, tilt działa. Początkowo myślałem że może uszkodził się głośnik przez wodę ale po rozbiórce widać że syrena jest hermetyczna a po dostaniu się środka sprawdziłem że głośnik jest sprawny. Ciekaw jestem czy walnięta jest płytka czy może procek ma inny wsad... bez schematu czy możliwości wzbudzenia nic z tym za bardzo nie mogę zrobić. Ale chciałbym potwierdzić czy ktoś montował syrenę z innej marki i z jakim efektem? Dodam że po założeniu syreny 6G9N-19G229-AG z mondeo działa poprawnie. |
#517 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
Panowie proszę o pomoc/wskazówki:
aktywowałem alarm z syrenką bez podtrzymania, lampka bez czujników, kupiłem syrenkę (działa), kabelek szaro-fioletowy do syrenki jest i syrenka po wzbudzeniu alarmu nie działa - migają tylko kierunki. Sprawdziłem instalację i tak: bezpiecznik - przekaźnik jest przejście na nóżkę 3, przejście pomiędzy nóżką 5 a kabelkiem jest. Po wzbudzeniu alarmu nie ma napięcia w kabelku. czy przekaźnik powinien "cyknąć" tylko raz raz czy powinien cykać cały czas. Chciałem pociągnąć nowy kabelek z przekaźnika do syreny, ale skoro miernik pokazuje zamknięty obwód to kabelek jest dobry. dodatkowo przy zamku maski nie mam instalacji, złącza w zamku chyba też nie mam - czy powinien pojawiać się komunikat przy otwartej masce na conversie (u mnie nie ma). w wątku ktoś napisał, że bez podłączonej syreny ma stosowny komunikat - u mnie tradycyjnie brak. Ostatnio edytowane przez robert5785 ; 01-05-2016 o 21:42 |
#518 |
Właśnie przejrzałem swojego focus. Nie mam w nim kabla do zamka. Po przebiciu się przez wątek widzę, że nie ma reguły. W etis w ogóle nie widzę nigdzie w wiązce tego kabelka. Po uruchomieniu tego CAT1 alarmu mam przy odpaleniu komunikat o otwarciu maski.
Czy wiązka od czujnika otwarcia maski idzie bezpośrednio do GEM? Czy jest gdzieś jakaś wtyczka po drodze? Czy można sprawdzić czy z GEM wychodzi ten obwód w ogóle? Zamiast wymiany zamka myślę o wstawieniu krańcówki NC (czyli normalnie obwód zamknięty) lub NO/NC i podłączniu do instalacji. Wtyczka zielona w podsufitce jest wiec teraz tylko moduł czujników muszę znaleźć. Ostatnio edytowane przez Szymon_Zy ; 03-05-2016 o 15:50 |
#519 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
zajrzałem dzisiaj ponownie do alarmu i wyszło mi, że brakuje masy na przekaźniku - po zwarciu pinów 3 i 5 syrena wyje sygnałem ciągłym - czy to prawidłowy dźwięk? nie powinien być modulowany? W wyniku moich testów doszedłem do wniosku, że sterująca syreną jest masa - na bezpieczniku napięcie jest cały czas - czy ktoś się potwierdzi, że to właściwy wniosek? Czy ktoś ma schemat instalacji do kombi? gdzie znajdę centralkę alarmu? bo albo centralka albo bsi ma jakiś problem.
#520 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Nie ma żadnej centralki, wszystko jest "zaszyte" w BCMii. W załączonym pliku masz schemat.
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
