Stary 29-04-2016, 20:42   #1
deusexe
Avatar deusexe
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: kiedyś: Focus MKIII kombi
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Domyślnie Uruchomienie trybu ST - możliwość wyłączenia ESP
Czy udało się komuś wyłączyć całkiem ESP?
Dzięki koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] włączyliśmy UCDSem tryb ST, ale nic się nie zmieniło, dopiero po aktywowaniu Focccusem pozycji 236: Steering Gears C Factor z Standard na ST pojawiło się logo ST na starcie i w kompie opcje ESC wł, zredukowany i wył. Niestety nie da się wybrać opcji "wyłączony"; jest nieaktywna. Dodatkowo na wyłączonym silniku miga kontrolka czerwona "i", błędów nie ma...
Co trzeba jeszcze zrobić żeby STkowe ESP działało? Czy może w moim pechowym Fordzie nie da się tego włączyć?
Znalazłem na rosyjskiej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] żeby jak dobrze rozumiem w IPC zmienić pola:
DE04:FFBF0000
DE22:FBFFF707
na:
DE04:FFFF0000
DE22:FFFFF787
Czy to wystarczy zrobić i będzie śmigać? Może ktoś powiedzieć czy to bezpieczne grzebanie w IPC - mam Viakena i udało mi się ustawić szybkość na 500000 bit/s, ale trochę się naczytałem na temat Focccusa i się obawiam...
był: Focus MK3 2.0 TDCi 140 KM @ 196 KM by TuneFORCE -sprzedany
Ostatnio edytowane przez deusexe ; 30-04-2016 o 14:11
deusexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 09:17   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Domyślnie Odp: STkowe ESP
1) Chyba w wątku o wymianie zegarów jest info o aktywowaniu ESP od ST
2) Kiedyś był filmik na youtube z aktywnym menu od ST
Tak więc, to da się uruchomić
3) Z tego co pamiętam, to trzeba zmienić oprogramowanie w zegarach
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-04-2016 o 09:25
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 12:04   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Czasami koledzy nie wspominali ze po wgraniu ST ESP autko hamowalo nawet przy delikatnych lukach i ze musieli to wylaczyc ?
Stary 02-05-2016, 13:08   #4
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Domyślnie Odp: Uruchomienie trybu ST - możliwość wyłączenia ESP
Tak, ja o tym pisałem. Przynajmniej na sofcie ABSu w wersji -AP nie działa.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 17:05   #5
deusexe
Avatar deusexe
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
U mnie działa, ale nie pamiętam na jakim sofcie ABSu chyba aktualnym...
Stary 03-05-2016, 22:59   #6
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Prośba do osób, którym tryb st poprawnie działa:
Z jaka wersją softu abs funkcja działa stabilnie ?
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 15:12   #7
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Kurcze ale bym "chciał" to mieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może w końcu w weekend zabiorę się żeby spojrzeć gdzie można Viakena kupić, w jakiej cenie i jak to z wysyłką wyjdzie.
Stary 04-05-2016, 21:37   #8
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał kuuba89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ABS ograłem softem BV61-2C405-EA z IDS-a wszystko działa jak należy -kolega zadowolonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 22:16   #9
Keradyan
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.5 EB 203KM@308Nm
Postów: 58
Czy to znaczy, że ten problem z pierwszego postu, że nie może wybrać opcji "wyłączony" został rozwiązany?
Jest w ogóle ktoś na południu kto to ogarnia?
Keradyan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 07:55   #10
deusexe
Avatar deusexe
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Napisał Keradyan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak i nie. Tak, bo są aktywne wszystkie trzy opcje w komputerze i nie bo dziś odkryłem, że jednak przyhamowuje na zakrętach czyli system do wyłączenia...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
