#51 |
Postów: n/a
Tak z ciekawości zapytam czy to czarne to ekran? Bo nie widzę podłączenia do masy. A jak nie jest z żadnego końca zwarte do masy to nie jest ekran tylko zwykła izolacja. Gdyby był to ekran, a mimo to nie podłączony do masy zamiast zabezpieczyć transmisję indukowałby jeszcze większe zakłócenia.
#52 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Czarny to ekran
Jest podłączenie do masy z jednej strony (na samym dole widać czarny przewód wchodzący do kostki ................................. Wysłano z telefonu przy użyciu autokorekty
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna ![]() <tu wszystko o moim aucie> §23 Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 30-04-2016 o 15:48 |
#53 | |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
No i w tym ekranie przewody na pewno są skręcone ze sobą, to jest ważne..
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#54 |
Postów: n/a
Jeśli jest to ekran to najlepiej z jednej strony. Ale ta wiązka mi na ekranowana nie wyglądato chyba tylko pp. Jest skrętka wiec na końcu siedzi wzmacniacz różnicowylub tranformator.
#55 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Poczyniłem "duży krok" naprzód w rozwikłaniu kwestii podłączenia fabrycznej kamery cofania do dokładanego do FF3/C-maxa/Grand C-maxa Sync2 (uruchomiłem "na pająku" mojego Sync2 - szczegóły tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Otóż kamerę da się uruchomić moim zdaniem z każdym z modułów kamery stosowanych i w C-maxie i w FF3 i w Kudze MK2. Ja mam moduł kamery AM5T-19H423-AE i działają linie parkowania oraz kolorowane są na obrazie strefy od czujników parkowania. Fotka: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Natomiast na razie mam nie rozwiązany problem z wizualizacją przednich czujników - nie nakłada na obraz widoku przednich czujników. Może to być związane z tym, że nie działa też przycisk "+" (zoom obrazu z kamery). Muszę jeszcze trochę posprawdzać na tym moim "pająku" co i jak... Co ciekawe - automatyczne parkowanie (SAPP) działa w pełni poprawnie - na Sync2 pojawiają się wszystkie niezbędne informacje i komendy... Jest tu gdzieś jakieś "głupstwo" po drodze i nie umiem dojść gdzie i jakie... Co do rodzaju podłączenia sygnału video do Sync2 - jak wiadomo sam Sync2 ma wejście różnicowe sygnału, natomiast moja kamera z modułem AM5T-... ma sygnał poprowadzony w całości koncentrykiem. Dodałem na końcu stosowną przedłużkę/"komnwerter" i wszedłem tym na wejście w Sync2. Jak widać na zdjęciu nie ma to zauważalnego wpływu na jakość obrazu. Tak więc @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może spokojnie puścić video z RVC tym koncentrykiem przewidzianym dla nateny GPS i nie wykorzystanym.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-05-2016 o 19:20 |
#56 | |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Chciałem sprawdzić te piny w module ekranu i w kostce...
#57 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 318
Jeżeli radio jest pod panelem klimatyzacji to trzeba najpierw zdjąć ten panel.
W mk3, żeby dostać się do panelu klimy to trzeba najpierw zdjąć plastiki wokół drążka biegów. Nie wiem jak jest w mk3.5. ................................. Wysłano z telefonu przy użyciu autokorekty
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna ![]() <tu wszystko o moim aucie> §23 |
#58 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 318
Znalazłem chwilę, żeby przerobić zakupioną wiązkę: poprowadziłem brakujacą masę od kamery do kostki w samochodzie (brakujący brązowy przewód, o którym wcześniej pisałem).
Niestety po podłączeniu (na krótko) nic nie wyświetla na ekranie !?! Muszę z miernikiem sprawdzić połączenia i napięcia zasilania w wiązce w samochodzie. Coś jest jeszcze nie tak ................................. Wysłano z telefonu przy użyciu autokorekty
#59 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 318
P.s.: U mnie bez tego nie działał mikrofon, co było bardzo dziwne.
#60 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
