![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Jak dostać się do regulacji dźwigni hamulca? Chciałbym trochę podciągnąć ręczny, ale nie bardzo widzę jak rozebrać mieszek. Będę wdzięczy za krótki opis.
![]() Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
W ver. z 2004r. ściąga się cały panel środkowy przy dźwigni ręcznego odkręcając 3 śrubki/wkręty w zagłębieniach "schowków/półek" - i chyba są zatrzaski :/
Regulacja od strony siedzenia kierowcy przy podciągniętym lekko ręcznym kluczem "10" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może masz podobnie ?
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!! |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Musisz rozebrać tunel między siedzeniami, nie ma innej opcji.
A6 C5 2.7T |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
To zależy jak ten tunel wygląda. Są wersje, że można zdjąć tylko nakładkę z zagłębieniem na kubki i wtedy jest dostęp do hamulca.
![]() Imię: Marcin
Postów: 153
Odgrzebuję temat, Panowie jak dobrać się do rozebrania tunelu między siedzeniami aby tego nie połamać i podciągnąć hamulec ręczny?
W zagłębieniach kubków nie widzę miejsca na śrubki, ręczny dobrze trzyma na 4 ząbku dopiero więc chciałbym to trochę podkręcić. W necie nie znalazłem jak to rozebrać, będę wdzięczny. |
![]() Imię: mariusz
Zarejestrowany: 12-04-2018
Model: focus
Silnik: 1.6 ecoboost
Witam,chciałbym zapytać, czy w mk3 2012 nie można wyregulować napięcia linki hamulca ręcznego.Podczas przeglądu diagnosta wspomniał,że w tym modelu dzwignia ma samoregulację i konieczna będzie wymiana całego elementu.PZDRW.
#7 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Jeśli mnie pamięć nie myli jest przy dźwigni nakrętka do regulacji naciągu...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
#8 |
![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Halo halo forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na stacji diagnostycznej wyszlo że mam slaby reczny, biora ostatnie dwa "zęby". Z czego jedno kolo wyraźnie słabiej. Jako ze auto zazwyczaj parkuje na delikatnym spadzie, często zaciągam reczny, sądzę ze z biegiem czasu linka mogła się wyciągnąć. Chciałbym ja wyregulowac, pamietam ze w mk2 regulacja byla banalna a tutaj totalnie nie wiem jak sie za to zabrać. Robił ktoś z was może taki zabieg ? Głównie chodzi mi o to czy naprawdę trzeba zdemontować 3/4 konsoli środkowej bo patrząc na to w tym momencie nie mam innego pomysłu... Ostatnio edytowane przez Bartuś01 ; 19-08-2019 o 16:00 |
#9 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Wg książki sam naprawiam (polecam kupić bo kosztuje śmieszne pieniądze)
Wersja z podłokietnikiem ma 9 zębów Wersja bez ma 12 ząbków Przykręcić nakrętkę regulacyjną momentem 2Nm Zaciągnąć i zwolnić pięć razy do dziewiątego (lub dwunastego) zęba Hamulec należy regulować z drugim mechanikiem Włożyć szczelinomierze 0.7mm po obu stronach między wspornikiem a dźwignią hamulca przy jego zacisku Dokręcić dalej nakrętkę regulacyjną aż poruszy się jedna z dźwigni przy zacisku Usunąć szczelinomierze, obrócić koła tylne i sprawdzić czy szczęki hamulca nie ocierają o bęben. Jeśli ocierają, odkręcić nakrętkę regulacyjną do końca gwintu. Oczyścić linki i powtórzyć regulację. Na koniec wkręcić przeciwnakrętkę do nakrętki regulacyjnej i dokręcić momentem 2Nm przytrzymując nakrętkę regulacyjną. Po ukończeniu, uruchomić silnik, wcisnąć mocno pedał hamulca dziesięć razy, sprawdzić działanie. Dostęp pod dźwignię w zależności od wersji. bez podłokietnika to należy wypiąć i wywinąć mieszek na lewą stronę z podłokietnikiem: wymontować konsolę uchwytu na kubki: podważyć konsolę klinem zwalniając ją z klamer i odłączyć u dołu konsoli złącza wtykowe Tyle "wyczytałem". Jak to wygląda w praktyce, ktoś musiałby uzupełnić informację. |
#10 |
Model: Focus III
Postów: 218
No własnie. Ja mam z podłokietnikiem. W poprzedniej foce wystarczyło zdjąć mieszek.
Musze kupić narzędzia do demontażu plastików żeby czegoś nie uszkodzić. I ciekawe czy zdemontowanie samego uchwytu na kubki razem z pokrętlem podgrzewanych foteli faktycznie daje dobry dostep. Ale dzięki Edmun za fatygę ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
