Stary 28-02-2016, 16:18   #111
Jordan_23
Imię: Krzych
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2,0 TDCI 140KM 400Nm/178KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny wybrać
radek70 czy tym mozna podpiac się pod fokę tdci od rocznika 2002 tym interfejsem?
Jordan_23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 07:42   #112
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 101
Panowie czy tym interfejsem który polecacie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i którymś z omawianych w tym temacie programie wyłączę światła skandynawskie w mondeo mk4?
Tak pomyślałem że jak mam jechać do ASO i dać im za to 140zł to za te pieniądze może lepiej kupić kabel i zrobić to samemu, a jeszcze kiedyś może się do czegoś przyda.
Jeśli da się to zrobić to czy ktoś mi napisze krok po kroku czym i jak.
Z góry dziękuję .
richi102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 09:11   #113
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Szukam podstawowego softu do ELM327 w celu odczytu i kasowania błędów ale na macbooka. Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z systemem ios.
Bump:
Bump:
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 09:46   #114
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
ELMconfigiem a krok po kroku to masz odpowiedni temat. Wystarczy szukać
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 11:04   #115
krzysztofrac
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-11-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Panowie...
Mamy pytanie, czy warto dopłacać do tego urządzenia
w stosunku do tego o którym była mowa kilka postów wcześniej...
Napisał Jordan_23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, czyli musi byc coś takiego?
Jeżdżę Mondeo mk4 1.8 TDCI 125
krzysztofrac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 12:10   #116
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Bardzo bardzo NIE warto...
Lepiej weź Viakena
Stary 12-05-2016, 13:16   #117
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Moze nalezy zadac pytajacemu pytanie: czemu w ogole o to pyta jesli polecany jest viaken? Moze wie on o jakichs wlasnosciach ktorych oczekuje od zakupionego interfejsu?
Stary 16-05-2016, 22:38   #118
ArekMK4
Zarejestrowany: 28-04-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6
Postów: 5
czy warto dopłacać do wersji na BT? Czy ma ona jakieś ograniczenia w porównaniu do usb ?
ArekMK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 23:35   #119
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Interfejs to tylko na usb.
BT w ogóle sobie odpuść.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2016, 11:22   #120
Klaus
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Widzę, że wszyscy polecają VIAKEN-a. Mam pytanko- czy tym kabelkiem i oprogramowaniem będę mógł sprawdzić stan DPF-a ewentualnie sam go wypalić?
silnik 1.6TDCI (115KM) 2011
pozdr
Klaus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
