Stary 02-05-2016, 14:48   #361
marek1985
Zarejestrowany: 02-05-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Domyślnie Odp: 6 biegowy automat - jak się sprawuje?
jeżdzę mk3, ale miałem okazję przejechać się mk4 szefa. co do skrzyni to działa bardzo przyjemnie, aczkolwiek z tego co się dowiedziałem jest dość awaryjna, za co można słono zapłacić...
regulamin pkt 23 i 24
marek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 17:05   #362
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał marek1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do skrzyni
a jaki rodzaj skrzyni szefcio ma Powershift czy Durashift ?
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 21:29   #363
BaBooN
Avatar BaBooN
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Mondeo Mk4
Postów: 30
Ja mam 2007 rok Mk4 automat durasfiht i jezdzi sie mega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przebieg mam 342 tys :-)
BaBooN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 21:32   #364
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał BaBooN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli to jednak prawda że one wytrzymuja długo tylko warunkiem jest odpowiednie traktowanie tych skrzyń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2016, 22:22   #365
BaBooN
Avatar BaBooN
Imię: Rafał
Model: Mondeo Mk4
Postów: 30
Jak mowia , jak dbasz tak masz.
Stary 05-05-2016, 08:56   #366
kozik111
Imię: Darek
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 190 km
Rocznik: grudzien 2018
Witam takie pytanie olej w tej skrzyni wymieniasz ??? bo ford twierdzi ze jest bez obsługowa ??? ja mam 140 tyś przejechane i sie zastanawiam czy dać wymienić olej oczywiście na oryginalny . PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kozik111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 19:39   #367
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
o Durashiftach, czyli hydrokinetykach pisało się, że sa bezobsługowe, ale dla przyzwoitości można raz na jakiś czas wymienić olej. Wszystkie problemy biorą się prędzej czy później z tragicznego stanu oleju.
W Powershiftach wymiana oleju to już serwisowa konieczność. Jak dbasz, tak masz.
Pierwsze roczniki z Powershiftami cierpiały na choroby wieku dziecięcego, a tej chwili są już na tyle dopracowane, że pojeżdżą tyle, ile będzie się o nie dbało.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 19:45   #368
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
to samo usłyszałem w ASO ale znajomy mechanik powiedział mi że jak chcesz jedzić bez problemu na tej skrzyni to wymiana oleju i bedziesz jeździł długo i szczęsliwieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2016, 21:14   #369
snopi4
Avatar snopi4
Zarejestrowany: 31-01-2010
Silnik: 2.3 161km
Postów: 21
Witam Kolegów
Ostatnio edytowane przez snopi4 ; 07-09-2017 o 13:08
snopi4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 21:37   #370
allybee
Zarejestrowany: 29-02-2012
Model: Mondeo MkIV Titanium Aut
Postów: 12
A nie zauważyłeś wtedy kiedy spada moc i skrzynia świruje żeby Ci temperatura silnika ostro szła w górę? Ja miałem te same objawy kiedy silnik się zagrzewał bo wentylator w korku czasami się włączał a czasami nie - trzeba go było wymienić bo już był "przytarty" i ciężko startował na pierwszym biegu
allybee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
