Stary 30-04-2016, 21:02   #1
korzonekx
Zarejestrowany: 14-06-2014
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 34
Domyślnie błędy u0155, u0001, p0500, p1260 - przyczyny błędów (? ) + objawy
Panowie
Prosze o pomoc w zdiagnozowaniu genezy/przyczyny bledow z mojego Focusa mk2 , 1.6 benzyna, automat , 2006 rok:
- u0155 - dane CAN z modulu hybrydowego sprzegla elektronicznego nie odebrane przez TCM (stały)
- u0001 - magistrala CAN wysokiej predkosci (nieciagly)
- p0500 - czujnik predkosci pojazdu A - (nieciagly)
- p1260 - wykryto wlamanie, pojazd unieruchomiony (nieciagly)
Jako objawy mogę wymienić:
1. Usterka / awaria silnika (pojawia sie taki napis na zegarach/ komputerze)
2. Zmniejszone przyspieszenie (kolejny komunikat zaraz po odpaleniu samochodu i po ruszeniu)
3. Awaria skrzyni biegów (kolejny komunika)
4. Samochod na zimnym silniku czasami kiepsko zapala plus jak odpali to sie dławi (niskie obroty)
5. Po całej nocy w garażu startuje do pracy silnik jest zimny pierwszy kilometr dwa brakuje mu jakby mocy , przyspieszam a on w trakcie jazdy dławi sie / robi żabki / falują mu obroty
pozdrawiam i licze na Wasza pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez korzonekx ; 01-05-2016 o 21:56
korzonekx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 11:58   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: błędy u0155, u0001, p0500, p1260 - przyczyny błędów (? ) + objawy
Moim zdaniem kłopot z wiązką sterownika silnika (przy samym PCM). Pęka izolacja, dostaje się woda, robi się korozja i zaczynają się dziać cuda. Trzeba jechać do sensownego mechanika/elektryka aby zrobił porządną diagnostykę i ewentualnie obejrzał tą wiązkę.
Stary 02-05-2016, 14:38   #3
korzonekx
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 34
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a nie wyglada Ci to na problem zimnych lutów i założenia poliftowych zegarów ?
Bump: Tedi problem sie pogłębił : próbowałem kilka razy odpalić auto. Dopiero za 8 razem odpalił. A wcześniej przekręciłem stacyjka włączały sie kontrolki i komunikat awaria silnika. Help !
Ostatnio edytowane przez korzonekx ; 02-05-2016 o 14:50
Stary 02-05-2016, 15:07   #4
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
A dioda immo miga CI szybko? Nie zaszkodzi sprawdzić zegarów, przelutować gniazdo.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 16:05   #5
korzonekx
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 34
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak ale dioda ta czerwona na zegarach dopiero teraz zaczęła migać ... Wcześniej takiego objawu nie było ... A dlaczego pytasz ?
Stary 02-05-2016, 16:15   #6
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Chodzi mi oto, czy po przekręceniu stacyjki miga szybko dioda, bo oznacza to nierozpoznane immo z kluczyka i auta nie odpalisz. To też jest objaw "zimnych lutów" na gniazdku zegarów
Stary 02-05-2016, 18:03   #7
korzonekx
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 34
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to wyglada tak ze na 20 razy pali bez problemu a potem 5 razy pod rząd nie odpala w ogóle. I właśnie jak nie odpala w ogóle to są te komunikaty które opisałem wyżej: w punktach 1,2,3. I wlasnie wtedy kiedy nie odpala w dniu dzisiejszym pierwszy raz jest sytuacja ze pojawil sie komunikat awaria silnika i ta dioda na czerwono szybko pikala ... Wiec odpowiadając na Twoje pytanie ; tak migała ale nie zawsze jest to tylko ten objaw. Czasami są inne komunikaty na komputerze na zegarach a dzisiaj pierwszy raz ta sytuacja akurat z dioda szybko pikajaca
Ostatnio edytowane przez korzonekx ; 02-05-2016 o 18:08
Stary 02-05-2016, 18:09   #8
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Albo wtyczka PCM, jak pisał Tadeusz, albo zegary do naprawy/wymiany. Spróbuj walnąć z wyczuciem w daszek zegarów, jak będzie poprawa, to masz winowajcę.
Stary 02-05-2016, 18:38   #9
korzonekx
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 34
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a pozostałe błędy ? Czyli:
Macie jakieś pomysły na błąd typu u001 oraz p0500?
Ostatnio edytowane przez korzonekx ; 02-05-2016 o 18:40
Stary 02-05-2016, 19:24   #10
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Wg mnie:
U0001 sypie się HS-CAN poprzez przerywanie kontaktu na linii
P1260 notoryczne błędy z immmo zarejestrował jako włamanie
więcej nic mi nieprzychodzi do głowy.
egr , focus mk2 , gaśnie silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
