![]() Zarejestrowany: 14-06-2014
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 34
Panowie Prosze o pomoc w zdiagnozowaniu genezy/przyczyny bledow z mojego Focusa mk2 , 1.6 benzyna, automat , 2006 rok: - u0155 - dane CAN z modulu hybrydowego sprzegla elektronicznego nie odebrane przez TCM (stały) - u0001 - magistrala CAN wysokiej predkosci (nieciagly) - p0500 - czujnik predkosci pojazdu A - (nieciagly) - p1260 - wykryto wlamanie, pojazd unieruchomiony (nieciagly) Jako objawy mogę wymienić: 1. Usterka / awaria silnika (pojawia sie taki napis na zegarach/ komputerze) 2. Zmniejszone przyspieszenie (kolejny komunikat zaraz po odpaleniu samochodu i po ruszeniu) 3. Awaria skrzyni biegów (kolejny komunika) 4. Samochod na zimnym silniku czasami kiepsko zapala plus jak odpali to sie dławi (niskie obroty) 5. Po całej nocy w garażu startuje do pracy silnik jest zimny pierwszy kilometr dwa brakuje mu jakby mocy , przyspieszam a on w trakcie jazdy dławi sie / robi żabki / falują mu obroty pozdrawiam i licze na Wasza pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez korzonekx ; 01-05-2016 o 21:56 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Moim zdaniem kłopot z wiązką sterownika silnika (przy samym PCM). Pęka izolacja, dostaje się woda, robi się korozja i zaczynają się dziać cuda. Trzeba jechać do sensownego mechanika/elektryka aby zrobił porządną diagnostykę i ewentualnie obejrzał tą wiązkę.
#3 |
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 34
a nie wyglada Ci to na problem zimnych lutów i założenia poliftowych zegarów ?
Bump: Tedi problem sie pogłębił : próbowałem kilka razy odpalić auto. Dopiero za 8 razem odpalił. A wcześniej przekręciłem stacyjka włączały sie kontrolki i komunikat awaria silnika. Help ! Ostatnio edytowane przez korzonekx ; 02-05-2016 o 14:50 |
#4 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
A dioda immo miga CI szybko? Nie zaszkodzi sprawdzić zegarów, przelutować gniazdo.
#5 |
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 34
#6 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Chodzi mi oto, czy po przekręceniu stacyjki miga szybko dioda, bo oznacza to nierozpoznane immo z kluczyka i auta nie odpalisz. To też jest objaw "zimnych lutów" na gniazdku zegarów
#7 |
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 34
to wyglada tak ze na 20 razy pali bez problemu a potem 5 razy pod rząd nie odpala w ogóle. I właśnie jak nie odpala w ogóle to są te komunikaty które opisałem wyżej: w punktach 1,2,3. I wlasnie wtedy kiedy nie odpala w dniu dzisiejszym pierwszy raz jest sytuacja ze pojawil sie komunikat awaria silnika i ta dioda na czerwono szybko pikala ... Wiec odpowiadając na Twoje pytanie ; tak migała ale nie zawsze jest to tylko ten objaw. Czasami są inne komunikaty na komputerze na zegarach a dzisiaj pierwszy raz ta sytuacja akurat z dioda szybko pikajaca
Ostatnio edytowane przez korzonekx ; 02-05-2016 o 18:08 |
#8 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Albo wtyczka PCM, jak pisał Tadeusz, albo zegary do naprawy/wymiany. Spróbuj walnąć z wyczuciem w daszek zegarów, jak będzie poprawa, to masz winowajcę.
#9 |
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 34
i
a pozostałe błędy ? Czyli:
u0155 - dane CAN z modulu hybrydowego sprzegla elektronicznego nie odebrane przez TCM (stały) - u0001 - magistrala CAN wysokiej predkosci (nieciagly) - p0500 - czujnik predkosci pojazdu A - (nieciagly) - p1260 - wykryto wlamanie, pojazd unieruchomiony (nieciagly) Macie jakieś pomysły na błąd typu u001 oraz p0500? Ostatnio edytowane przez korzonekx ; 02-05-2016 o 18:40 |
#10 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Wg mnie:
U0001 sypie się HS-CAN poprzez przerywanie kontaktu na linii P1260 notoryczne błędy z immmo zarejestrował jako włamanie więcej nic mi nieprzychodzi do głowy. |
| Tagi |
| egr , focus mk2 , gaśnie silnik |
