Stary 30-04-2016, 20:31   #3201
Postów: 18,074
Napisał jacor2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy jest sposób na pewne dobranie właściwego modułu najlepiej z USB współpracującego z moim radiem...
Przecież to jest poliftowy NX SD. Z tą navi chodzi każdy moduł BT/VC mający pierwszą znak 8 (moduły "112" z USB) lub C (moduły "212" z j. polskim - z tym radiem szkoda takiego modułu, bo i tak nie będzie VC po polsku - VC "robi" sam NX SD).
Możesz wziąć sobie np. ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Francuski, ale tobie to nie będzie przeszkadzać, bo VC ustawiasz w menu navi na angielski i będzie OK.
"Kluczem" do poprawnego działania BT/VC jest zastosowanie właściwego złącza krosującego (tzw. "pajączka") - odpowiedniego dla radia NX. Jest on inny niż dla radia zwykłego i to zapewne z "pajączkiem" jest problem.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 23:26   #3202
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
- ten moduł BT nie zadziała z tym radiem i należy go wymienić na inny,
Ładnie doradzili w tym ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten moduł działa z tym radiem tylko muszą być spełnione 2 warunki:
- odpowiednie ustawienia w centralnej konfiguracji pojazdu
- moduł nie może być uwalony
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 23:47   #3203
Postów: 18,074
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...muszą być spełnione 2 warunki:
Napisałem wyżej - 3 warunki: musi być też właściwy "pajączek".
Stary 30-04-2016, 23:57   #3204
pgrob
Postów: 1,114
ale @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał, że "pajączka" już przerobił
Stary 01-05-2016, 00:23   #3205
Postów: 18,074
...[/url]
Sorki, nie śledziłem. Przeróbka dotyczy mikrofonu ("rozmówca mnie słyszy"...), może jeszcze jest kłopot z krosowaniem AUX (fonii)?
Parę razy już zamieszczałem to zdjęcie. Niebieski i brązowy to mikrofon, reszta to AUX.
Typ Pliku: jpg 22-pin mic jumper for NX.jpg (96.5 KB, 149 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-05-2016 o 00:26
Stary 01-05-2016, 16:00   #3206
jacor2
Avatar jacor2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 PS
Postów: 68
Zamówiłem u kolegi artur1970 :
- moduł BT 8M5T-19C112-AS
- nowego pajączka,
- przewód usb z gniazdem,
Jak tylko dotrze przesyłka biorę się za montaż i napiszę co z tego wyszło.
jacor2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 16:17   #3207
monTTana
Avatar monTTana
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondziak 4
Silnik: 2.0 po mapce 185km 420nm
Postów: 95
No to moduł kupiony CS7T-14D212-AC
jeżeli teraz mam moduł zaczynający się na 8M to wiązka będzie ta sama?? Czy czeka mnie jakaś przeróbka?
Nawi NX SD
a i czy ten moduł będzie obsługiwał audio streaming?
Nie każda morda pasuje do Forda!
monTTana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 16:22   #3208
pgrob
Postów: 1,114
Nic nie trzeba przerabiać, plug&play.
Obsługuje BT-audio.
Stary 02-05-2016, 16:30   #3209
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
Obsługuje BT-audio.
gicior!
czekam na moduł, podłączam i zmieniam konfiguracje w ELMconfug na maxa
Stary 02-05-2016, 19:38   #3210
Postów: 18,074
Napisał monTTana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...moduł kupiony CS7T-14D212-AC
...Nawi NX SD
Taki moduł z navi NX SD to "rozrzutność". Ma on język polski VC, którego nie usłyszysz (VC robi sam NX SD "wewnętrznie"). Mogłeś sobie kupić zapewne sporo tańszy jakiś moduł 8M5T-19C112-xx (choćby włoski czy portugalski) i miałbyś dokładnie to samo co z tym "wypasionym"...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:53.
